E39 525tds z auomatyczną skrzynią biegów
marylek67
Mam BMW E39 525tds z ( 1997r ) z automatyczną skrzynią biegów ( przebieg 254tys km ) i jak do tond autko spisywało się prawie że bez awaryjnie nie licząc drobnych napraw eksploatacyjnych. Obecnie pojawił mi się problem ze skrzynią biegi od 1 do 4 przerzuca bez problemowo przy 2800obr/min natomiast z 4 na 5 przerzuca dopiero przy 3800obr/min wymiana filtra i oleju nic nie dala
Czy ktoś z użytkowników spotkał się z podobnym problemem ?
Znalazłem kiedyś temat o resetowaniu skrzyni biegów, dotyczyło to nowszych skrzyń montowanych przy silnikach common rail, ale może u Ciebie też można spróbować, metoda nie jest moja, nie stosowałem jej, bo nie musiałem
Cytuje:
1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus
2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie
3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2
4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU
5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-"
6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut
7) wyłączamy go na , ponownie, 5 minut
Cool teraz uruchamiamy ponownie i ruszamy - na najnizszym mozliwym biegu
( zaleznie od typu skrzyni ) przyspieszamy przez cały zakres obrotów( do przynajmniej 5000 rpm) i potem pozwalamy autu samodzielnie wytracic obroty az do obrotów biegu jalowego - i tak trzykrotnie
9) nastepnie znów zatrzymujemu auto i pozwalamy pracowac na biegu jałowym przez 5 minut
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Powinna być poprawa. Ja u siebie robiłem ten reset od tak sobie, ale zauważyłem ogólnie poprawę dla silnika i skrzyni :D
Opowiedz coś więcej, co się zmieniło? Zrobiłeś krok po kroku tak jak w opisie? Wiem, że niektórzy kończyli na punkcie 7 i u niektórych było ok, a u niektórych wyskakiwały jakieś błędy komputera..
Krzychu.
Zrobiłem wszystko tak jest napisane, krok po kroku. Zmiany to np. Z rana silnikiem delikatnie trzęsło (jak ciepły ok.), wymieniłem wszystko co możliwe, świece, wszystkie cewki, czujniki, przepływomierz itd, zero błędów. Po zabiegu nie ma już tego problemu co bardzo mnie zaskoczyło :shock: Drugą zmianą była skrzynia. Jest po regeneracji wszystko było dobrze, biegi zmieniała płynnie, ale dało się wyczuć kiedy zmieni bieg. Teraz zmienia biegi jakby to napisać tak dziewiczo. Gdyby nie obrotomierz nie wiedziałbym, że następny bieg wskoczył. Błędów, żadnych nie ma. Robiłem to chyba ze 3 miesiące temu. Z czystym sumieniem mogę polecić tą operację :cool2:
Dzięki krys32, myślałem, że nie jest mi to potrzebne, ale jednak czuje zmianę biegów...,Teraz już wiem co będę robił w weekend :wink:
Krzychu.
Nie ma za co. Wiesz ja tak jak pisałem wyżej zrobiłem to od tak sobie bo za bardzo nie wierzyłem w to jednak mile się zaskoczyłem. My się resetujemy jak więcej wypijemy, zabawimy http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dj.gif Nasze autka też potrzebują resetu czasem, jednak w trochę inny sposób :D
DOBRE :cool2:
a w sobotę zresetuje i Bmkę i siebie :wink:
Krzychu.
No i tak trzymać hehe :D Ja siebie resetuje co weekend i przez cały weekend bo po całym tygodniu mam dość, a jeszcze przy autku trzeba pogrzebać :D
Widać, że normalny z Ciebie CHŁOP :cool2:
Ja też za kołnierz nie wylewam, tym bardziej, że mam takich sąsiadów, którym ciężko odmówić, tylko zawsze w niedzielę żona gada w jakimś obcym języku :mrgreen:
Krzychu.
A może to coś nie tak ze sterownikiem skrzyni, z elektroniką, podjedź do jakiegoś fachowca znającego się na automatach.
PS. resetuj się kolego, czasem po pijaku dobre pomysły przychodzą :mrgreen:
Krzychu.
Hmm powiem Ci tyle kolego, że ja na automatach się nie znam, żeby powymieniać części w niej, lecz ja też miałem problem z nią. U mnie padło sterowanie skrzyni i rozwaliło kosz i coś tam jeszcze. Przez to jak tylko depnąłem wywalało błąd skrzyni i kończyło się trybem awaryjnym. Miałem dość, myślałem nad sprzedażą, jednak szkoda mi było bo silnik itd. w bardzo dobrym stanie więc zmotywowałem się i mój magik zregenerował mi skrzynię. Używana dużo taniej by wyszła, jednak nie wiadomo ile bym pojeździł na niej, a tak to mam pewniaka. Teraz nie żałuję swojej decyzji. Więc jeżeli zależy Ci na autku to jedź do jakiegoś magika i niech sprawdzi co i jak. Wiadomo, że mogą być koszty jednak BMW to nie fiat 126p :D
no już jedzie nowa skrzynia :D z Niemiec kolega ni załatwił ma udokumentowany przebieg zagwarantowana sprawność roczna gwarancja jeśli będe miał rachunek z zakładu mechanicznego że to fachowiec zakładał a nie jakiś papudrak uznają nawet naszą polską firmę
tak że kilka dni i maszynka będzie bzykać jak pszczółka (mam nadzieje )
Zrobiłem dziś resecik skrzyni i przyznam, że biegi przerzucają się płynniej i jakoś szybciej, czyli to działa, ale zauważyłem coś dziwnego, a mianowicie na koniec trzeba na najniższym biegu dojechać trzy razy do 5000 obrotów, a mi skrzynia sama przerzucała na dwójkę przy 4500 mimo, że miałem skrzynię nastawioną na manualną zmianę, no i teraz się zastanawiam, czy tak ma być???
pomimo wszystko........... psssst, otwieram żuberka i zresetuje teraz siebie :wink:
Krzychu.
Zastanawiam się czy taki reset pomaga tylko skrzyni, czy pomaga tez silnikowi pozbyć się starych nawyków, kolego KRYS32 napisałeś, że Twój silnik zaczął lepiej chodzić. Sprzedałem swoją e39, kupiłem teraz e46 z manualem i wszystko jest niby ok, ale myślę o zrobieniu resetu, może coś się poprawi. Silniczek pracuje bardzo ładnie, jest żwawy, ale może mi się tak tylko wydaje.... Jak myślicie, warto robić takie resety dla samego silnika, a może są jakieś inne reseciki przewidziane tylko właśnie dla serc naszych autek?
Krzychu.
Na pewno nie zaszkodzi :D To jest reset to wszystkiego w aucie związane z prądem. Nie jest napisane, że to tylko do silnika czy tylko do skrzyni. U mnie po resecie znikły lekkie drżenie silnikiem. A skrzynia przy okazji. Moim zdaniem warto chociaż raz to zrobić :D
