[e36] 1994 r. Wymiana pompy wodnej - problem z wyciągnięciem
Mam mały a raczej wielki problem :-( wygięło się mocowanie- łożysko wentylatora znaczy się nie wygięło tylko jest bardziej z ukosa (można je odchylić, jest jakby luźne) ciężko mi to opisać, proszę spojrzeć na załączone zdjęcie na którym widać dobrze jak przez to zgięcie umiejscowiony jest wentylator. Stało mi się to jakieś 3 km przed domem samochód normalnie chodził tylko było słychać jakieś piszczenie i co jakiś czas jakiś klekot (łożysko ocierało? ). Teraz samochód stoi, już go nie odpalałem jutro odstawiam do mechanika ale cały czas nie daje mi to spokoju i proszę Was o radę jest to poważna awaria ? mogłem uszkodzić silnik ?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam CoNe
http://images37.fotosik.pl/1761/93785e27363913ee.jpg
Edytowane przez CoNe
Pewnie łożysko poszło.Wymiana pompy wody załatwi sprawe.
Dziękuję za odpowiedź. Mógłby Ktoś napisać krok po kroku jak wymienić pompę wody ? dzisiaj w nocy bym starą wyciągnął i rano jakbym już kupił wsadził nową. Czytałem w internecie, że nie jest to trudne ale niestety nigdzie nie ma opisu jak to zrobić. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Najpierw demotujesz obudowe wentylatora.Ma zatrzaski u góry przy chłodnicy.Potem odkręcasz wentylator.Następnie wisko(ta aluminiowa część do której przykręcony jest wentylator)tylko pamiętaj że ma lewy gwint(trzeba trzymać za koło pasowe i odkręcać w lewą strone).Potem koło pasowe i pompe.
Pompę trzeba jakoś regulować czy coś ? ile miej więcej zajmuje procedura wymiany pompy ? do przyda się kanał czy można poradzić sobie bez ?
Nic nie regulujesz.Procedura zależy od umiejętności,3godz z odpowietrzeniem na spokojnie(jak się ma wprawe).Kanał nie potrzebny.
Witam już od 8:30 męczę się z wyciągnięciem pompy wodnej... visco zostawiłem( wykręcę po wyciągnięciu pompy), śruby od pompy wykręciłem, było ich cztery.
Pompa ma już luzy ale nie chce zejść... mogę nią nieco obracać w prawo lewo ale nie schodzi. Macie może rady jak ją zdjąć ? układ powinien być odpowietrzony ? nie wiem czy ją zassało czy co :/ . Proszę o rady. Na dole załączam fotkę przy czym aktualnie się męczę.
Pozdrawiam CoNe
http://images45.fotosik.pl/1539/5d6a96fc2970f464.jpg
sciagnij kolo pasowe, na pompie masz dwa miejsca w które wkerca sie 6tki sruby takie mniej wiecej po 6-7 cm i je wkrecasz, musisz je rowno wkrecac zeby nie ulamac uchwytu, jak nie idzie to delikatnie obstukaj mlotkiem, pompa jest aluminiowa i lubi zasniedziec i ciezko sie pozniej ja sciaga
w pompe w dwa jej ucha wkrecasz srubki 8 mm wkrecajac je jednakowo o taka sama dlugosc wypchna wyciagna pompe z bloku
jedynakk
Dzięki Panowie za wypowiedzi Tata mi mówił to samo :P pompę udało się wyciągnąć także jest już dobrze ;-) W środku zostało trochę plastiku, Można jakoś wypłukać ten plastik np. lejąc wodą z węża ? :) Poniżej dwie fotki prezentujące w jakim stanie była pompa.
http://images37.fotosik.pl/1763/4ee232d761df5c2d.jpg
http://images45.fotosik.pl/1539/4d47225015d35b79.jpg
Dobra nowa pompa kupiona za 104 zł, cała metalowa. wisko odkręcone, tyle, że kółko od paska rozwalone w kawałeczki...
Po wyciągnięciu starej pompy w środku został plastik, wie może Ktoś jak skutecznie go wyciągnąć ?
Edit:
Plastik wyciągnąłem za pomocą skrzywionego pręta, później resztę wypłukałem wodą, powinno być dobrze.
Dziękuję Wszystkim za zainteresowanie tematem oraz pomocne wskazówki ;-) Pompa już wymieniana - wszystko złożone. Samochód chodzi wyśmienicie ;-)
