Kłopotliwe nawi Professional w e60 2004r
Witam Serdecznie.
Mam zagwozdkę w mojej Betuni z nawigacją professional. Otóż czasami podczas jazdy wyłącza się monitor, a wraz z nim audio na jakieś 3-4 sekundy, po czym wszystko "odpala na nowo" i wraca do normy. Wygląda to jak resetowanie PC w domu. Akumulator jest ok, płytka nawi oryginał. Nie zmieniałem nic w ustawieniach np. język. Sprawdzone wszystko na stacji obsługi - zero błędów :shock: . Juz brak mi pomysłów :mad2: . Przy próbie ponownego włączenia nawigacji mam komunikat "Please insert DVD map". Czy ktoś ma pojęcie co jest grane ?? Z góry dzięki za radę :lol: . Pozdrawiam.
Raczej na pewno czytnik pada i słabo czyta :D :D
Też tak myślałem, tyle że czytnik (gdzie można go kupić?) to jedna sprawa, a "siadanie" audio ? Głupieje juz...... :cry2:
Na początek wyczyść tylko i zobaczysz czy pomoże.Nie ma co się od razu na nowy laser czy czytnik rzucać.Sam tak miałem w dwóch auta i po przeczyszczeniu śmigaja bez problemów
Sorki za zawracanie gitary, ale czyściłem i płytka czyszczącą i płynem do okularów + karta kredytowa owinięta delikatną szmatką. :lol:
Chyba będę musiał udać się gdzieś na zakupy czytnika lub lasera :( , a w moich okolicach to będzie graniczyło raczej z cudem (Kołobrzeg). :mad2:
Pozostaje mi tylko kłopot z wyłączaniem się czasami całego audio wraz z monitorem (????). Moduł CCC jest sprawdzony i sprawny, słyszałem, że bezpiecznik MULF (odłączenie go), załatwia sprawę.
Czy ktoś już próbował bo nie chcę wleźć na minę !!! :mrgreen:
Dzięki za pomoc koledzy. :D
Chyba nie masz MULF-a tylko TCU ale mogę się mylić i odłączenie tego modułu pomaga gdy jest on uszkodzony a u Ciebie problem raczej jest gdzies indziej.
Mam u siebie to samo :mad2: i napęd dvd czy cd nie ma raczej z tym nic wspólnego bo dzieje się tak nawet jak słucham radia a i parę razy zdarzyło mi się to również zaraz po odpaleniu samochodu czy nawet przekręceniu samego zapłonu
Tu się zgodzę z kolegą Razerem. To co jest grane ? Soft? Najciekawsze jest to, że każdy elektryk czy elektronik samochodowy twierdzi coś innego..... :!:
Co za bałagan :duh: Jak to przeskoczyć? Spróbuje w tygodniu wymienić napęd, a potem zobaczymy....... pozostaje nadzieja :D
Dam znać jak i co po wymianie. Podejrzewam również, że soft nie daje rady z płytką nawi na 2012.
Mój soft daje radę z płytką 2012 ,a mam też 2004 professional. Czasem mi się zdarza ,gdy auto stoi na mocnym słońcu że idrive się wiesza lub mulowato pracuje. Ustępuje to po kilkunastu minutach. Jest wiele problemów z tymi navi i najgorsze jest to że nikt nie wie jak się z nimi uporać.
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
Bez płyty z navi tez się restartuje, dodatkowo u mnie jest dość irytujący problem z tym że po zmianie ustawień wracają one do poprzednich wartości po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika.
Jeździłem kilka dni bez płyty w napędzie i już była iskierka nadziei.......
Albo sam się oszukuje, albo wydaje mi się, że nie resetuje sie tak często - nie wiem. Pojeżdżę to zobaczę.
Byłem na "telefonie" z jednym gościem, który twierdzi, że to wina tylko czytnika i w 9 na 10 przypadków tak się dzieje.
Muszę jutro zasuwać 120 km, żeby się z gościem zobaczyć. Wymiana czytnika z robocizną 3 stówki :(
Facet jest na rynku dość długo i daje gwarancję jak co napiszę jak mi poszło. :)
Mam nadzieję, że sie uda. :mrgreen:
Pozdrawiam.
No to powiem, ze ci sie udalo. Wymiana DVD za 300,- to za darmo. Nawet na aledrogo nie ma takich cen za uzywany czytnik, nie mowiac o wymianie.
A tak na marginesie uszkodzony czytnik moze spowodowac zawieszanie (przerywanie) dzialania CCC, a nie jego resetowanie. Czytalem gdzies w necie, ze byla taka wersja softu, ktora powodowala czeste resetowanie CCC.
W kazdym razie zycze powodzenia.
Panowie,
zapytajcie u Dealera o nr 65839273195 kosztuje 342zł przy zwrocie "starego" napędu.
Ten powyższy nr to kompletny napęd DVD z laserem płytką itd do podpięcia taśmą w CCC.
Lukers
Witam Serdecznie.
wyjmij plyte nawigacyjne gdyz ona czesto moze powodowac reset nawigacji, jesli nadal problem bedzie sie powtarzal, trzeba podniesc oprogramowanie calego CCC, jakby co zapraszamy
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Witam!
Mam pytanie jaka jest w tej chwili najwyzsza dostepna aktualizacja ccc i jak dopasować pozostałe moduły do tej wersji.Chodzi mi konkretnie o winkfp i fleszowanie modułów ccc.Mój ccc był po wgraniu pl i chodziło wszystko ok oczywiscie po za wybieraniem głosowym bo ono przestało działac po tej operacji.wszystko chodziło ok.Oba czytniki czytały MP3 i navi chodzila z najnowszymi mapami.Pewnego dnia wsiadam i wyskakuje bład płyty DVD płyta wczytuje sie ale nie mozna wogóle wpisac adrsu nic nie jest podswietlone do wyboru po mieli troche i wyskakuje błąd DVD czy to może by spowodowane błędem w oprogramowaniu?Wgrałem nowy soft winkfp w comfort mode zaktualizowałem wszystkie 5 modułów ale DVD nadal to samo.Spotkał sie ktoś z takim przypadkiem.
