sonda lambda - czy sie nada?
jak w tytule sonda z aukcji jest identyczna z ta ktora mam w samochodzie 5voltowa, te same kolory kabli, ten sam producent, , oraz ten sam ksztalt a tansza od orginalnej 4 razy a od NGK o 2 razy tylko dlatego ze do opla...
- pytanie, czy sie nada???
http://allegro.pl/show_item.php?item=83725081
napewno będą pasować, w przypadku drugiej musisz obciać wtyczke i za pomocą takich zaciskanych konektorków połączyć . W przypadku pierwszej obciąć wtyczke oplowska i dalej jak w przypadku drugiej :)
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Dzieki panowie!!!
- Barto tak tez zrobie
ps. ktora waszym zdaniem bardziej sie nada 1 czy druga?
ja bym wziął ta bez wtyczki, a to dlatego ze wtyczke oplowska i tak bys wyrzucił to po oc przepłacać. I jaknajbardziej gwarancje weź, bo mi spaliła sie naprawdopodobniej grzałeczka w nowej sądzie po 2 tygodniach i bryndza. mDziała ale bardzo wolno. Jeżeli masz gaz to uzgodnij czy w przypadku auta zasilanego instalka gazowa gwarancja obowiązuje, bo niektórzy zastrzegają sobie nieudzielenie gwarancji w przypadku gazu :evil:
a po czym mozna poznać że sonda jest uszkodzona ??? :roll:
... padnięta sonda - komputer przechodzi do pracy w trybie awaryjnym - tzn. autko chodzi lecz spalanie przekracza " twoje " normy - poprostu znacznie więcej bierze - warto wtedy odwiedzić jakiś warsztat aby odczytać błędy komputera - wtedy wyskakuje ...
mycy . Ty kup sobie tą z gwarancją - po Ci wtyczka która nie pasuje ....
/ plagiat :mrgreen: soryyy../
* - w zależności od typu i wyposażenia
Honzik po zapachu;)
a tak na powaznie w moim przypadku wysfietlilo na komputerku w stacji diagnostycznej
ps. zakupilem druga bez wtyczki z gwarancja na 3 miesiace
jak zaloze napisze czy dziala i jak dziala co by inni mogli miec na przyszlosc z tego pozytek :mrgreen:
A ja dorzuce jeszcze (bo wlasnie co wymienilem sondę na NGK) a miecha jezdzialem z padnieta to wszytskie te objawy + cholerne falowanie wolnych obrotów. A czasem to i gasnać potrafił. Jesli chodzi o kupowanie zamiennikow to tak, tez kupilem przez allegro uniwersalna z Wrocławia no i ... dzialala 1 dzien :? A zwrot kasy na gwarancji razem z ekspertyazmi trwal 28 dni :duh: Na szczescie kase dostalem i teraz wiem ze jak bede cos kupowal to tylko na miejscu u mnie i w zamienniki "dzikich firm" (bo tamta byla bezfirmowa, niby jakis odpowiednik boscha) to troche przestalem wierzyć, ale moze po prostu mialem pecha.
