E46 320d uporczliwy problem
Witam już kiedyś składałem tutaj kilka zapytań w tej sprawie mojej buni :)
Pytanie dotyczyło problemu z odpalaniem 320d 136km 99rok, nie zawisze moje auto dopala od kopa czasem trzeba dłużej przytrzymać kluczyk,ale nie jest to jakaś kolosalna różnica czasu.
Kombinowałem wiele patentów przed i po regeneracji Pompy wtryskowej (przypadłość jest dalej ).Pozostało mi do założenia zaworek .....aż dziś podpinałem się pod swoją Inpą, aby skasować błąd maty pod fotelem pasażera i pokazało mi taki błąd pompy...."Fuel pre-supply pump", można było go usunąć czyli nie stały drugi raz już się nie pojawił
Czy to pompa w baku i ona się zawiesza ? i powoduje wywalanie błędu?
m47 czyli przedliftowy 2l diesel nie ma pompy pod progiem z tego co kojarze. A filtr paliwa ma pod maską :)
szukam
Dokladnie.
czyli problem dotyczy ?
pompy w baku w niej jest jakiś element, czy trzeba całość kupować ?
chyba nie ma osoby która jest w stanie mi pomóc
Twoj blad jest o tyle dziwny, ze wskazuje na pompke podprogowa, ktora w m47 nie wystepuje.
W tym wypadku przyjrzalbym sie uwaznie pompie paliwa.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
wymieniać ją całą czy posiada jakieś małe głupie elementy ?
Powiem tak...mechanikiem nie jestem, ale na moj gust to albo sama pompa sie wiesza, albo sterowanie.
Musialbys ja wyciagnac i zobaczyc.
506 072 789
właśnie to jest dziwne bo może z 5 razy w miesiącu naliczę dłuższe odpalanie a czasami nie słyszę pracy tej pompy z tyłu w baku, w sumie to chyba nie drogie koszta tylko czy sam podołam z rozebraniem tego coś trzeba potem tam ustawiać ?
1. wyciągasz siedzenia
2. odkręcasz 4 nakrętki trzymające pokrywę i zdejmujesz ja
3. odpinasz przewody elektryczne
4. odpinasz przewody paliwowe.
5. odkręcasz wielka nakrętkę
6. wyjmujesz pompę paliwa wraz z pływakiem.
Montaz w odwrotnej kolejnosci.
506 072 789
a co dokładniej mam tam sprawdzić szukałem trochę na ten temat ale nie pisz nic o typowych usterkach
Pompa musi dawac odpowiednie cisnienie.Przytkaj palcem wezyk i wtedy zalacz pompe zobacz jak sie ma cisnienie.
Ta metoda moze jednak doprowadzic do zapowietrzenia ukladu.
Najlepiej podjedz na kompa tam sprawdza Ci, jakie cisnienie daje pompa.
506 072 789
a gdzie pod kanapą znajdę tą pompę bo realoem wyglądało że na środku kanapy....
a w jakim miejscu jest odpowietrznik baku ?
gdzie znajduje się ta śruba duża do odkręcenia ??czy to jest ten element wokół całej pompy z ząbkami ? nie che przesadzić na silę coś robiąc
stanąłem na tym etapie demontażu pompy, jeszcze muszę zakupić opaski na węże
dokładnie to jest ten obwodowy pierścień. Delikatnie puknij śrubokrętem, a dalej palcami i pójdzie.
a jaką pompę zapodać najlepiej bo nie chciał bym ładować sie w koszta bosha za 800zł na allegro widzę nawet pompy po 185zł
u mnei w mieście w sklepie mają za 200 harta i polecają że niby się nie psuja.
czy w tej którą teraz mam mógł ją jakiś syf zapchać i dlatego czasami się zawiesza? z tego za zaobserwowałem przy różnicy temperatur mam problem, albo przy poziomie paliwa w baku
Pompe odpiąłem od zasilania nie było jej słychać a auto i tak mi odpaliło od strzała.
A sprawdzałeś stan "smoka"??
czy pod kierownicą jest odpowiedzialny jakiś przekaźnik za odpalanie auta albo pompę.
Po przekręceniu kluczyka po 10s czasem coś tam klika czasem nie i wtedy pojawia się problem .....
przekaźniki za schowkiem sprawdziłem ale odgłos ewidentnie jest zza kierownicy
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=198186 kolego u Ciebie wygląda to tak samo?? w moim watku mam filmik nagrany zajrzyj :cool2:
tylko tak jak mówię u mnie zdarza się to sporadycznie zobaczymy dziś wymontowałem pompe z baku na filterku siateczce było pełno syfu jakiegoś
uuu to daj znać czy pomogło bo może ja też mam smok pompy zawalony syfem :?
już drugi dzień pali spoko, ale zobaczymy jak zatankuje do końca i wyjadę cały bak
