F25 2.0d - Vmax
Cześć!
W moim zamówiłem podczas zakupu 30d zwiększenie prędkości maksymalnej.
Podczas testu poleciał 231 km/h i chyba więcej nie da rady.
Bez tego poszedłby podobno 210 km/h.
Pzdr
Mozliwe, ze z M-pakietem Vmax jest podniesiony w standardzie.
Moja 2.0 d Mpakiet 210 max
A ja kilka razy probowałem i nie chciał więcej niż 200 polecieć :-(
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mam ten silnik w F10, Vmax katalogowy 225 km/h. Max co udało się osiągnąć to 230km/h przy lekkim zjeździe, na prostej jest to osiagalne na pustej autostradzie. W F25 V max 230 to moim zdaniem science fiction. Co do ogranicznika to nie wiem skąd te informacje czerpiecie, nie sądzę żeby coś takiego było. Przy masie f10 i f25 ponad 1700 kg i dieslu 184KM nie trzeba ogranicznika
Niektore X3 F25 mają w vinie taka opcje
S840A HOCHGESCHWINDIGKEITSABSTIMMUNG Dostos. do wysokich prędkości
Tak czy inaczej nie ma fizycznej możliwości, żeby F25 pojechało tyle samo co F10. 15 kmh różnicy wydaje się logiczne biorąc pod uwagę konstrukcję i opór powietrza.
Patrzylem teraz na BMW.pl dane techniczne 520d i X3 xdrive20d i wychodzi na to, ze masz racje...
