Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Bede wymienial olej, do tej pory byl 5w30. Jezdze glownie po miescie, czasem jakas trasa.
E61
3.0d
200tkm
Polecam Valvoline Synpower Xtreme MST C3 5w30
Model: e90
Silnik: 320d 163KM M47 skrzynia automatyczna
Przebieg 257000km
Styl jazdy: spokojny
Użytkowanie: miasto 60% trasa 40%
Zużycie bieżące na l/1000km: 200ml
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: Castrol Magnatec 5W40
Model: e90
Przebieg 257000km
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Polecam 5w30 z specyfikacją LL04, dokładnie ten co u kolegi wyżej.
Model: E46 330i
Silnik: M54b30
Przebieg: 210 000 km
Styl jazdy: Dynamiczny
Użytkowanie: mieszane
Zużycie bieżące na l/1000km: Jest jak to w M54b30 ;)
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: 5w40 valvoline maxlife
Model: E46 330i
Silnik: M54b30
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Polecam 0W40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40.
Czemu do aut z katalizatorem tlenków azotu NOX polecasz olej o specyfikacji LL01 a nie LL04 skoro ten drugi ma mniej związków siarki i ninnych a zalecany jest wg serwisu do benzyn z NOX-em?
ps. czy prawdą jest ze stary 5W30 LL04 zastąpiono tym
http://www.ato24.de/bmw-engine-oil-twin-power-turbo-5w-30-ll-04-1-l.html?___store=en&___from_store=default
http://www.bmw.co.uk/en_GB/topics/support/accessories/accessoryDetail.accessoryId=10276.html
no i zmienił sie producent na SHELLA?
Polecam taki jaki jest zalecany przez BMW.
Ta odpowiedz była niekulturalna i nie wyczerpuje mojego pytania w 100%.
Po wtóre serwisuję regularnie auto w ASO i mi własnie polecają 5W30 LL04,takowy w oryginalnych opakowaniach dostają na wymiane.
Szkoda ze jesteś w odpowiedzi mało precyzyjny,obcesowy a nawet rzekłbym obrażalski wiec w sprawie nastepcy o którego pytałem zasiegnę
jęzora gdzie indziej-bez odbioru. :cry:
ps. sprawdziłem w ofercie BMW olej 5W30 występuje tylko i wyłącznie w specyfikacji LL04
Ja jestem ciekawy jak on będzie z tymi parametrami się trzymał bardziej i czy np druga dolewka nie będzie znacznie szybciej, jak przy pierwszym Motulu ;) Bo wtedy oni mieli bardzo podobny problem z ich formulacją. Na 300V on nie spada, a w sumie półka cenowa i linia ta sama. Fuchs też się trzyma. Wg mojej wiedzy, Penrite leci i z czasem trzeba więcej dolać. Nie da się zrobić dobrego oleju jednocześnie dobrego na dole i górze, bo byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione. Eneos jest najbliżej w tym względzie z Sustiną 0W50. No ale tam jest drożej i pytanie czy u Ciebie by się opłaciło przy takich dolewkach. ;) No nic policz, daj znać jestem ciekawy o ile spadło w porównaniu do porzedniego. Mógłbyś takie małe podsumowanie zrobić, bo już parę tych olejów wyjeździłeś i jesteś wiarygodny w tym co piszesz. Może się to komuś przyda ;)
Też jestem ciekaw i na pewno napiszę w wątku, nie ma obaw ;)
Informacyjnie kontynuując wątek (strona 95 tematu).
Kolejna dolewka po 2700km...
Ale cały test mogę sobie w buty wsadzić...
Mam dwie niewiadome - dolewałem zawsze, gdy zapaliła się kontrolka poziomu oleju. Sugerowałem się tym, bo odczyt z bagnetu nie zawsze mógłby być "taki sam". Do tej pory zawsze się sprawdzało.
Teraz i poprzednim razem kontrolka zapaliła się później niż poziom doszedł do minimum, czyli poniżej minimum. Dolanie całego litra nie dobija na bagnecie do maksimum, jest raczej w połowie. No i OK, można powiedzieć - czujnik poziomu oleju do wymiany. Być może nawet trzeba tak zrobić. Ale teraz mi się przypomniało, jak przy wymianie oleju pomagier mechanika powiedział, że po płukance (pierwszy raz była robiona w BMW) musiał wlać więcej oleju niż książki mówią, bo nie było nawet minimum. Zaczęliśmy się śmiać czy mam sprawdzić poziom zanim ruszę, bo przelał, ale mechanik (mój serdeczny kolega, w umiejętności wierzę ślepo) powiedział, że sprawdzał stan, nie jest przelane. Po dwóch dolewkach to, co zostało w bańce, sugeruje, że za pierwszym razem faktycznie zostało więcej wlane niż przepisowe (i jak zawsze do tej pory) 6-6,5 litra. Patrząc na bańkę - weszło 7,5 litra... (nie zwróciłem na to wcześniej uwagi).
Co oszukuje? czujnik? bagnet? czy zbieg okoliczności i jedno i drugie...?
Czujnik ostrzega zdecydowanie poniżej minimum na bagnecie.
Przejechane km do pierwszej dolewki - można odczytać jak faktycznie litr oleju więcej w układzie.
Skoro czujnik reaguje poniżej minimum, to może jednak coś z bagnetem nie halo, skoro pozwolił wlać 1 litr więcej, żeby było maksimum przy wymianie? - jakby był za krótki nagle? coś mechanicznie może mu przeszkadzać wejść w odpowiednie miejsce?
Do mechanika wstawię po urlopie, łącznie z wymianą oleju akurat będzie. Napiszę co zauważył, jeśli kogoś to interesuje.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Radzę przeczytać instrukcje obsługi a będziesz wiedział więcej.
radzę się dokształcić dla normy EURO5 LL04
i radzę odwiedzić czasami strone BMW może zmienisz zdanie i przyznasz do błędu,ale w twoim przypadku (beznadziejnym) nie liczyłbym na to niestety.
str230 instrukcji obsługi
dla silników benzynowych zalecany olej
BMW LL01
BMW LL01 FE
BMW LL04
Poczytaj ze zrozumieniem i nie wprowadzaj urzytkowników w błąd bo może sie to skończyć katastrofą.
Jakbyś chciał poczytać w co wątpię bo pozjadałeś wszystkie rozumy to instrukcja jest od auta LCI miłej lektury jak umiesz czytać oczywiście i pobrać z forum(zresztą udostępniona pzezemnie)o dziwo.
Nie denerwuj się tak bo jeszcze krzywdę sobie zrobisz :)
http://i63.tinypic.com/1zyhrth.jpg
To jest screen z instrukcji od przedlifta w mojej jest tak jak napisałem.seria 5 e60/61 polift narządy mam w porządku nic mi nie bedzie,bardziej martwię sie o twoja psychikę. :D leczenie może być długie i pewne wyrzeczeń. :mrgreen:
To był zrzut ekranu z instrukcji E90 LCI, teraz wrzucam z F10 :cool2:
Jeśli ktoś potrzebuje to tu jest instrukcja do BMW F10: viewtopic.php?f=103&t=213733
Strona 284
http://i68.tinypic.com/293blax.jpg
Nastepny serwisant Bmw sie znalazl to ze bmw zaleca ci LL04 to nie znaczy ze ten jest dobry dla twojego silnika. Tak samo jak nie zalecaja wymiany oleju w skrzyni biegow a producent zaleca ZF co 80-120 tys. Jak bys przesledzil to forum to bys wiedzial jaki olej leje sie do jakiego silnika a nie mowil ze ktos kogos w blad wprowadza.
U mnie tez w ksiazce stoi jak byk:
Zalecany LL01
Alternatywa LL04
Mam w d..pie twoją książke BMW nie dystrybuuje oleju 5W30 z inną specyfikacją niż LL04 a zamienniki mnie nie interesują i do twojej informacji bufonie
wymieniam olej co 10tyś km. :duh:i w ASO a nie na podwórku jak ty.
  • Partnerzy klubu
BMW posiada w gamie olejów BMW TwinPower Turbo olej 5W-30 LL-01:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/sZL0mQ.png
LL-04 jest jednak często traktowany jako uniwersalny, dlatego Autoryzowane Serwisy BMW wolą zamawiać oleje wyłącznie w tej specyfikacji.
Nie zmienia to faktu, że w większości benzynowych silników BMW można stosować zarówno oleje z aprobatą LL-01 jak i LL-04. Zaletą nowej gamy olejów BMW TwinPower Turbo (produkowanych przez Shell z wykorzystaniem baz olejowych uzyskanych w wyniku technologii GTL) jest wysoka czystość (niska zawartość popiołów siarczanowych) oraz wysoka stabilność termiczna. Dla przykładu przesyłam link do analizy oleju BMW TwinPower Turbo LL-04 0W-30:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19237-bmw-twinpower-turbo-longlife-04-0w-30-svezhee/
Uważam, że takie wyniki pozwalają na traktowanie oleju jako bardzo dobrego zarówno do silnika benzynowego jak i Diesla z DPF.
Maciej Ziółkowski
Edytowane przez Maciek_czescidobmw.pl
I to jest satysfakcjonująca odpowiedz,dziękuje.Swoją drogą w ofercie macie tylko 5W30 LL04 (rozmawiałem z panem Kubą w zeszłym tygodniu o tym oleju i nic nie wspominał o LL01).Skoro przedastawił Pan w tabeli ze jest też olej jak w temacie to mozna u was takowy zamówić?
Jesli tak to zapewne sie z firmą skontaktuję.
Pozdrawiam i dziękuje za info :D
Ja odradzam ten olej 0W30 LL04 wlasnie wywalilem go po 2300km z mojego nowego silnika bo chodzil na nim tragicznie poprostu glosno po konsultacji z kolego rivasi ktory o olejach wie wiecej jak cale BMW razem wziete. Ten olej nadaje sie tylko do benzynowych jednostek 1,6 i 1,8. Po wymianie na Mobil 1 0W40 silnik zaczal ciszej pracowac.
Witam. Można prosić o poradę co do oleju do mojego autka? Auto dopiero kupiłem. Jestem drugim właścicielem i ma całą historią servisową. Właśnie przychodzi czas na płyn hamulcowy tak więc chcę od razu zrobić full servis.
Model: E61
Silnik: 525i N52
Przebieg: 130 000 mil
Styl jazdy: normalny/ czasem agresywny
Użytkowanie: głównie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: jeszcze nie wiem :D
Instalacja LPG: :nienie:
DPF: nie
Dotychczas: nie wiem
Cena nie bardzo gra tutaj rolę. Wymiany przypuszczam co 5 max 6 tyś/mil lub co roku w okolicach właśnie sierpnia/września (tak żeby na zimę było już z głowy :))
  • Partnerzy klubu
Nie ma sprawy. Olej 5W30 LL01 nie znajduje się w stałej ofercie naszego dealera BMW, dlatego nie mamy go również w naszej stałej ofercie. Ustalę cenę i dostępność tego oleju i prześlę do Pana PW z informacjami.
Maciej Ziółkowski
Model: e46
Silnik: 320d 150KM M47N skrzynia manualna
Przebieg 346000km
Styl jazdy: dynamiczny
Zużycie bieżące na l/15000km: 1000ml
DPF: nie
Dotychczas: Motul 8100 X-clean+ 5w30 LL-04
Model: E61
Silnik: 525i N52
DPF: nie
Możesz wlać 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40, płyn hamulcowy np. ATE SL6
