Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
jak chcesz tak często zmieniać, to np Motul X-clean 5W30 będzie w zupełności wystarczający. Jak co 20k km, to X-clean+ ;)
Dziękuję
często nie często, LL zabija łańcuch
fajnie że X-clean + znakomicie się nadaje, leje go do swojego 2.0TSI i też jestem zadowolony :)
a wymian co 15tys , to będzie raz w roku dla mojej żonki.
a co z płukanką ? też motul ? taki jak np do zwykłego 2.0TDI VAG ( np bkd itd ) ?
To już obojątne, Motyl, Valvoline, Liqui Moly, ogólnie jakąś firmową, to daje pewność jakości.
Hmm...95 stron ale nie wpadłem na silnik N53 :norty: Jaki olej do tego ustrojstwa w E60 będzie odpowiedni, teraz mam FUCHS TITAN GT1 PRO C3 5W30 XTL, dwa trzy miesiące i będzie trzeba go zmienić. Coś w specyfikacji 0W40 czy pozostać przy 5W30?
Napisz coś więcej kolego na temat tego, jak i gdzie jeździsz, czy masz jakieś zużycie, czego oczekujesz od oleju, to Ci powiem czy bardziej 0W40 czy 5W30
Zakupiłem tego Motula Specific CNG/LPG 5w40 online, nawet w niezłej cenie bo 137,5zł/5l :) Dzisiaj zalany zobaczymy jak się będzie sprawował. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Będziesz zadowolony ;) Bardzo dobry olej.
Jaki olej do e46 316i 116 km? obecnie jest 5w30 czy można zmienić na 0w30?
Możesz ale kup z specyfikacją BMW LL01 np. Fuchs 0W30 Titan Supersyn Longlife
Model: E60
Silnik: 530i M54
Przebieg: 277 000 km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 70% miasto 30% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km ok 300ml
Instalacja LPG; Tak
DPF: nie
Dotychczas: Castrol 5/30
Przebieg rocznie: ok 10-15 tys
Na gazie zrobione ok 10 tyś.
Codzienne dojazdy do pracy 5 km. Zauważyłem że olej na miarce i pod korkiem jest jakiś rudy.
Myślałem nad Motulem 8100 X-CESS 5W40 albo SPECIFIC CNG/LPG 5W40 ?
Do tego płukanka?
Kolor jest ok, wyczyść ten korek po prostu, bo nikt tego dawno nie robił i przy krótkich przebiegach to się takie sparwy tam zbierają jak się robi chlodno. Możesz płukać, nie zaszkodzi, ale olej wygląda czysto, więc na pewno był zmieniany. Powodzenia.
ps, sprawdź odmę, bo jak ona jest średnio drożna, to też może się taki syf na korku łatwiej zbierać, bo pary oleju się nie separują odpowiednio. Jak tego nie wymieniałeś nigdy, to być może warto. O ile dobrze pamiętam, to ten seprator, który tam jest, kosztuje ze 130 PLN febi.
BMW 325i E46
Silnik 2.5L (M54B25)
LPG
Przebieg 280 tyś
Miasto - 70% / autostrada 30%
Roczny przebieg około 15-20 tys.
Styl jazdy - normalny
Zużycie oleju - ok 200 ml na 1000km
Obecny olej XADO INFINITI DRIVE 5W40
Model: e90
Silnik: N52 330i
Przebieg: 80tys
Styl jazdy: normalny
Użytkowanie: 50/50
Zużycie oleju: jeszcze nie wiem
Instalacja LPG: będzie na dniach
DPF: nie
Auto miało serwis 03.2015 w DE teraz dopiero co sprowadzone więc nie wiem co tam wlane.Rocznie będę robił jakieś 10tys max 15tys. Dzięki za pomoc pozdrawiam.
tydzień temu kupiłem BMW e92 335d. Zawsze po zakupie zmieniam olej, dlatego proszę o poradę:)
Model: E92
Silnik: 335D
Przebieg: 137 000 km
Styl jazdy: MIESZANY
Użytkowanie: 70% MIASTO 30% TRASA
Zużycie bieżące na l/1000km: ? Podobno nie bierze.
DPF: TAK
Przebieg rocznie: OK 20 TYS. KM
Model: e90
Silnik: N52 330i
Przebieg: 80tys
Użytkowanie: 50/50
DPF: nie
Możesz zalać 0w40 z specyfikacją ll-01 np. Mobil1 new life, Valvoline synpower lub Motul X-max.
Model: E92
Silnik: 335D
DPF: TAK
Do twojego silnika musi być specyfikacją BMW LL-04 i polecam np.Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 który jest low saps i dlatego DPF bedzie miał lżej.
Model: e90
Silnik: N52 330i
Przebieg: 80tys
Użytkowanie: 50/50
DPF: nie
Motul Specific CNG/LPG 5W40
Witam. Właśnie kupiłem e39 m62b35tu, mianowicie chce zmienić olej w silniku i nie wiem jaki był prędzej.. Zastanawiam się nad 5w40 liqui Molly, jeszcze kwestia płukanki. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Możesz zalać LM ale najlepiej pasował by z specyfikacją BMW LL-01, płukanka LM z serii pro-line.
