[E91] Nie działają ringi w jednej lampie
Dzisiaj na iDrive otrzymałem komunikat że jest uszkodzona lewa lampa świateł dziennych i ringi w tej lampie przestały się świecić nawet jako postojowe. Jakiś marker się spalił czy może to inna przyczyna?
Czas na wymianę żarówki
albo błąd zwarcia w FRM...
Znacie może aktualne koszta wymiany żarówki w ASO? Czytałem trochę o wymianie i myślę że podołam tylko skąd dorwać żarówkę oryginalną? Ponoć te H10W pasują ale może ktoś to potwierdzić?
Zobacz tutaj:
viewtopic.php?f=15&t=146561
Robiłem to u siebie (wymiana samej żaróweczki za ~10zł) i działa.
LCI kolego LCI.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Członkowie klubu
A gdzie jest napisane ze LCI ? Jezeli LCI to wymiana jest banalnieprosta i trwa moze minute jak robisz to piwrwszy raz a zarowki dostaniesz na allegro , w IC , Focie i wielu innych , jak pre lci to tez dostaniesz na allegro bez problemu a wymiana juz niestety trudniejsza
Tel. +48-790-465-462
To LCI wiec może ktoś podpowiedzieć które dokładnie żarówki kupić na allegro, najlepiej oryginalne i jak to wymienić?
Dodatkowe pytanie to: Ile żarówek do ringów przypada na jedną lampę?
Podejrzewam, że w LCI jest tak samo jak preLCI więc musisz kupić 1 żarówkę.
Też mi padł prawy ring i w piątek w Fusie wymienili:
żarówka H8 12V 35W - 102 zł
wymiana - 64 zł
Przypominam, ja mam preLCI, ale napisałem bo może komuś się to przyda :)
Wcześniej koledzy pisali że jest różnica w LCI i preLCI i to duża więc im zaufam i poproszę jeszcze raz o jakieś namiary na żarówki do mojej lampy, ile sztuk i jak to zrobić bezboleśnie w LCI
  • Członkowie klubu
Idz do intercarsu popros z ( najlepiej od razu oie ) zarowki h8 albo ostam albo philips. Wymiana polega na odkreceniudekielka z tylu i przekrecenia zarowki, ze tak brzydko napisze malpa by spbie dala rade w minute.
Na jedna lampe przypada jedna zarowka?
W IC koszt kompletu dwoch zarowek to 115zl bez znizek , na allegro taniej .
Ilość W ma jakieś znaczenie bo widzę że są H8 np Philipska 35W i 55W?
Przepraszam koledzy ale już całkiem zgłupiałem. Jedne posty mówią że jest tam żarówka H10W a inne że zwykłe H8. Jak to naprawdę wygląda w LCI? W instrukcji PL z forum nie ma opisanej modelowo też żarówki.
Czy przy H8 to jest na zasadzie plug and play czy trzeba jakies kombinacje alpejskie wykonywać z rozkładaniem oprawki itd jak to jest we wcześniej podanym linku HowTo gdzie właśnie opisana żarówka to H10W
  • Członkowie klubu
Wygląda to tak:
- bi-xenon LCI - 1 żarówka na stronę służy jako DRL oraz postojowe - typ H8 35W
- halogen LCI - 1 żarówka do ringów służy tylko jako postojowe (DRL nie występuje na ringach w lampach halogenowych) - typ H10W
Wymiana w lampach xenon jest prosta - odkręcasz okrągły dekielek z tyłu lampy i dostajesz się do żarówki. Obracasz ją delikatnie i wysuwasz z oprawy. Odłączasz kostkę i podłączasz nową żarówkę. Wsuwasz ją w oprawę i obracasz. Zakładasz dekielek i po robocie...
Pozdrawiam :cool2:
http://i47.tinypic.com/24nirk7.jpg
Wielkie dzięki, ta odpowiedź wyczerpuje wszystkie moje wątpliwości
Żarówka kupiona i wymieniona. Faktycznie minuta roboty i wszystko zgodnie z instrukcją. Dzięki za pomoc :cool2:
  • Członkowie klubu
Zarowki powinienes parami wymieniac raz ze wzgledu na to ze lubia padac jedna po drugiej a dwa ze np miedzy osramem ahilipswm jest roznica w barwie i mocy swiecenia ( niby niewielka ale jak sie przyjrzysz np pod wieczor to juz widac)
Wymienione 2 sztuki
  • Członkowie klubu
Ifajnie, jakie kupiles ?
Philips H8 35W
