e91 320d N47 falujące obroty na biegu jałowym
Marcel_005
Witajcie,
tym razem ja odkopię temat.
Otóż jestem nowym posiadaczem e91 318d (143KM) z 2008r. Niestety również mam problem falujących obrotów (widać to głównie na zimnym silniku).
Nie znam za bardzo historii pojazdu, jednak z informacji przekazanych mi od sprzedającego, to w ostatnim czasie wymieniany był rozrząd i wycięty DPF.
Ja natomiast zakupiłem używany EGR i został on wymieniony. Ponadto wzbogaciłem zbiornik paliwa preparatem Liqui Molly Diesel Spulung.
W związku z tym, że problem nie ustąpił auto przekazałem do warsztatu specjalizującego się w marce BMW - ten jednak jak twierdzi nic nie wykrył (wykasował jedynie stare błędy. najnowszy był związany z EGR - nie skasowany po wymianie tej części) - brak nowych błędów.
Próbowałem również odłączać czujniki (jeden przy filtrze powietrza, drugi przy przepustnicy), niestety bez różnicy - obroty cały czas falowały.
Poniżej filmik na którym widać problem (po świeżym odpaleniu; po lekkim rozgrzaniu; oraz na gorącym). Być może ktoś ma/miał/rozwiązał ten problem?
https://drive.google.com/open?id=0B2sBWDh0hIoMS1lPSkt4Nzk5RWM
Witam serdecznie,
Znajomy mechanik mi mówił, że jak falują obroty na jałowym biegu to albo wtryski albo pompa paliwa, możesz też odpiąć przepływomierz powietrza i sprawdzić czy są jakieś zmiany aczkolwiek to raczej nie będzie przepływka. Niektórzy handlarze mówią, że diesel tak ma, że obroty falują - ciekawe czy ktoś się na takie teksty nabiera?. A czy po zakupie auta zmieniałeś filtr paliwa ?
edit: może rozrząd ktoś spartolił ?, może inni koledzy się wypowiedzą mający doświadczenie z rozrządem..
Przyszło mi do głowy, że może to być filtr paliwa bo ja go po zakupie nie zmieniałem (choć sprzedający twierdził, że on go wymieniał podczas wymiany oleju - czyli jakieś 2000 - 3000 km od aktualnego stanu licznika).
Umówiłem się ponownie do warsztatu - mam już jakąś listę możliwych przyczyn (zebranych m.in. na tym forum) którą wskażę mechanikowi. Mam nadzieję, że to nie rozrząd bądź inny równie drogi w naprawie zabieg.
  • 1 rok później...
Na zimny, ciepłym czy nie ma to znaczenia? Jak wyglądają wtedy korekcje? Jakieś błędy są? Świece żarowe kiedy były zmieniane? Kopci przy tym?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 1 rok później...
Witam. Miałem to samo.
Wymieniłem zawór regulacji ciśnienia paliwa pompy wtryskowej nr.13 51 7 797 875
Po wymianie obroty są idealnie równe.
Potwierdzam. U mnie też to było przyczyną. Nie było błędów na kompie. Korekcje OK. Na inpie było widać skaczące ciśnienie w listwie paliwowej. Po wymianie równo i bez falowania.
  • 8 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
