e36 compact 1.6 nie kręciii:-((
Witajcie, Panowie mam problem w moim Compacie ,Wsiadam dzis do auta po dlugiej trasie jaka pokonalem wczoraj 800km , i nie mila niespodzianka , nie chce krecic...;/;/
Przekrecam kluczyc, zapalaja sie kontrolki i slysze ..."Cyk, Cyk" - przygasaja i lipaaa...nie kreci ...potem znow włączam w druga pozycje i wogole nie zapalaja sie .....kontrolki...
popchalismy i odpala z bomby.......kupilem nowy aku i to samo...;/
Jak masz miernik to sprawdź napięcie na aku (zakres DCV) przy wyłączonej stacyjce powinno być ok 12,5V, podczas rozruchu może spaść do ok. 10V. Jeśli jest mniej to może ten kupiony aku jest rozładowany - jeśli kupiony w supermarkecie to tam często stoją długo niedoładowywane i potem się do niczego nie nadają. Włącznik elektromagnetyczny rozrusznika właśnie cyka jeśli jest za niskie napięcie aku (powód - może być zwarcie powodjujące rozładowanie lub nie działa regulator alternatora). Regulator alternatora sprawdzisz mierząc napięcie po uruchomieniu silnika na aku powinno być ciągle ok. 14,5V przy różnych obrotach.
to będzie akumulator!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
akumulator kupilem CENTRE FUTURE 60ah , koles mi mowil ze sa to nowki tego roczne ...;/;/ kurdeee...zarazx pojde mierzyć..
tylko pytanie dlaczego po odpaleniu z biegu chwile auto pracuje nie rowno po czym sie uspokaja..
Ja kupowałem teraz ale 65ah
Masz gwarancję ?
Panowie , akumulatory oba maja po 12.7/8 ...na postoju....
Wszystkie odpalaja inne auta bez problemu...gdy opaliłem auto z biegu ładowanie 14,6/8...
Regulator napięcia na alternatorze...
jest dostęp do niego? jak go sprawdzić?
mój brat miał taki problem czyli dobry aku a cieżko odpalał, niestety okazało sie ze to rozrusznik do regeneracji.
sprawdz jeszcze bezpośrednio z aku daj kable do rozrusznika i wtedy ci wyjdzie czy rozrusznik jest ok czy do regeneracji, jak ok to problem bedzie z masą lub połaczenia kabli.
Kurdeee najgorsze to ze jest weekend i żaden warsztat nie działa...
weź rozepnij aku daj go z boku samochodu koło koła weź kable rozruchowe kabel minusowy podepnij do łapy silnika lub wahacza pierw oczysc by miały lepszy styk z plusem uważaj by nigdzie nie zrobic zwarcia. przy rozruszniku powinien byc czerwony kabel to znaczy ze to jest plus. Po dotknięciu uważaj bo rozrusznik jezeli jest dobry zacznie krecic bez przekrecania kluczyka.
UWAGA
do tej operacji wez druga osobe. SAMOCHOD MUSI BYC NA LUZIE I RECZNY ZACIAGNIETY najlepiej robic to z kanalu
jezeli rozrusznik normalnie zaczol krecic to znaczy ze musisz szukac dalej.
okejj...spróbuje jutro...moze cos sie uda..
stuknij w rozrusznik czyms najlepiej drewnianym, po prostu sie zawiesil nic innego, z czasem bedziesz musial go zregenerować i po problemie
a potem na trasie też będzie musiał się kłaść i stukać lub na mieście. Zrobić to raz a porządnie
jutro wskocze nakanal i izobacze....;/;/
chodzi mi o to ze jak nie ma jak sie teraz ruszyc to niech tak sprobuje, a jak znajdzie w poniedzialek kogos kto mu to zrobi niech odrazu da do naprawy :)
Chyba nie umiecie czytać... Napisane było, że podczas rozruchu silnika kontrolki przygasają i słychać charakterystyczne cykanie...
Rozrusznik nie ma nic do tego, że kontrolki gasną... Jeśli już do wcale by nie kręcił A cykanie oznacza, że aku jest zdeptane, a co za tym idzie oznacza to iż alternator już się wyrobił...
Ja tak miałem ze dwa tygodnie temu... Byłem na urlopie i się stało, że mi bateria siadła. Myślałem że po prostu zostawiłem auto na światłach, ale po przejechaniu 100 km lekko się podładowywał i zaraz zdychał. Tak więc po powrocie wybrałem się do kumpla i wykręciłem alternator i się okazało, że szczotki były na wykończeniu a trzpień był wyrobiony...
Alternator dałem do regeneracji we wtorek o 8 rano a o 12 był gotowy. Za regeneracje dałem 150 zł.
Teraz jest ok.
Firma się mieści w poznaniu na ul. Bałtyckiej pomiędzy stacją Bp a budynkiem Żywca...
ale kolego uzmel tam na końcu postu w którym jest problem napisane jest cyt " po włożeniu nowego dalej jest to samo "
a moze kolega nie sprecyzował czy wsadził nowy aku i dalej nie mógł odpalić czy wsadził i auto odpaliło normalnie a po przejechaniu paru kilometrów znów nie mógł odpalić??
ale to pytanie do właściciela postu.!!
auto nie odpala po przejechaniu na nowym aku.
to czyli pierw sprawdż rozrusznik :)
jak tylko pogoda sie uspokoi podjade na kanal ...i dam znac
ja bym sprawdzil przewud niedaleko lewej poduszki - jak stoisz twarza do silnika mysle ze sie urwal mialem juz to brak masy na rozrusznik
jedynakk
hmmm...do czego jest przykrecona ta masa ?
PAnowieeeeee...odpaliłem dzis z biegu auto podpiolem mienik i ladowanie podczas pracy silnika to 11.8 V !!!;/;/ regulator napiecia padl na alternatorze?
