problem z czujnikiem temperatury
witam mam problem z podpieciem czujnika temperatury,zegar pokazuje -37 stopni przez co klima nie chlodzi.prosze o pomoc,jak mam podlaczyc ten czujnik.pozdrawiam
jeżeli Ci chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej,to jest on w nadkolu
W tdsie czujnik masz w zderzaku po stronie kierowcy ,zaraz za wlotem do chłodzenia tarcz hamulcowych. Jak pokazuje -37 to czujnik nie wysyła w ogóle sygnału , czyli odpięty , lub walnięty kabel .
kiedyś w oplu tak miałem termometr pokazywał -24 i czujnik był do wymiany. wiec szukaj czy kabel jest ok i masa gdzies nie ucieka lub nie zasniedziałe kable.
Gość
