problem z nawiewem
witam klubowiczów. mam problem z nawiewem na tył. bmw 525 rok 1991. niezaleznie od temp ustawionej z tylu leci zimne powietrze ale zonk jest taki ze z przodu wszystko jest ok, leci gorace a ztylu zimne.
Tak powinno być. Wszystko masz ok.
Czy ktoś ma ciepłe powietrze z tyłu w konsoli środkowej. Rozebrałem nagrzewnice w swoim wozie i zauważyłem miejsce przygotowane pod silnik sterujący nawiewem na tylne kratki (ciepłe-zimne) może niektóre modele miały taki bajer. Jest jeszcze jedno miejsce na silnik od strony kierownicy co sugeruje że była by możliwość zamontowania dwóch niezależnych stref z przodu :jawdrop: :8)
1. Z przodu MASZ dwie niezależne strefy.
2. NIGDY nie było ciepłego powietrza w tunelu środkowym z tyłu w E34.
3. Odsyłam do instrukcji.
Kai
