E46 330d problem;/
Koledzy pomóżcie;/
Musze oddać wtryski do regeneracji i nie wiem gdzie je zawieźć żeby nie musieć jechac z nimi 2 razy;/ zna ktos w okolicach Pszczyny Na śląsku dobry warsztat zajmujący sie takimi sprawami??
a dórga sprawa to msze wymienić pasek klinowy ten długi od alternatora pompy wspomagania itd i nie wiem czy kpic oryginał za niecałe 200zł czy moze jakiś dobry zamiennik co radzicie??
NIkt sie nie wypowie??;/
pasek orginał dlaczego chcesz regenerować wtryski??? :roll2: :roll2: :roll2:
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
poszukaj Bosch Diesel Service w okolicy. Internet pomoże.
M.i.k.l.i.k.
Kup po prostu pasek Contitech do 330d (a ori to właśnie Contitech) zapłacisz na pewno 50% mniej.
polecił mi to znajoy z serwis ponieważ podczas jazdy np gdy mocno przyspieszam na 4 to naraz gaśnie mi auto;/ niekiedy na wysokich obrotach niekiedy na niskich i nie wiem co to może być;/ komp pokazuje błąd ciśnienia paliwa na rampie albo za małe ciśnienie na rampie,
SPowiedział mi ze to którys wtrysk leje albo nawet kilka;/ wiec i tak musze je wyciągać by wymienić uszczelke pokrywy no i dam je chociaż do sprawdzenia, mam nadzieje że nie skasują mnie za dużo za same sprawdzenie;/
Robiłem dzisiaj test przelewowy i po 2 mozę 3 min na 1 cylindrze było 10ml paliwa na 2 20ml paliwa na 35ml, na 4 5ml, na 5 0ml, i na 6 5ml
słyszałem zę test przelewowy tak naprawde o niczym nie mówi więc nie wiem co mam zrobić ponieważ takie gaśnięcie silnika jest niebezpieczne np przy prędkości 180km/h jechałem normalnie aż tu naraz szarpło mi autem jakbym do czegoś walnoł silnik zgasł a ja po całej drodze latałem;/
od wtrysków ci raczej ten silnik nie gaśnie trzeba sprawdzić live data
no własnie tam nic nie ma;/
a zna ktoś dobrego elektryka żebym mógł podjechać na kompa?? w okolicy pszczyny?
może pompa progowa może pompa wysokiego ciśnienia może czujnik wysokiego ciśnienia może czujnik ciśnienia przy filtrze paliwa
pytałem sie mechanika czy to tak czasami reglator cisnienia na pompie albo czójnik ciśnienia na listwie a on gadał ze napewno to którys wtrysk leje i temu sie tak dzieje ze sapda cisnienie;/
kolego nie wiem czy CI to pomorze, czy nie, miałem ostatnio podobny problem w pracy, że gasło mi auto w czasie jazdy. Co prawda całkiem inne auto, bus Peugeot Boxer 2.8 hdi na CR, też w serwisie sprawdzali wszystko za koleją wtryski były wyciągane na stół itd, wina była w pompie paliwa w baku
