BMW e39 528i, szarpanie na równym gazie...
Witam serdecznie!
posiadam BMW e39 528 z 1997r.
Od jakiegoś czasu zaczęła szarpać na równym gazie, gdy staram się utrzymać taką sama prędkość. Gdy tylko dodam gazu lub zdejmę nogę z pedału szarpanie znika.
Po odpaleniu trzyma obroty, kręci się żwawo i przyspiesza normalnie.
Czy ktoś spotkał się już z podobnym przypadkiem??
Co jest przyczyną?
Warto sprawdzić zapisane błędy. Jeśli dawno były wymieniane to sprawdzić można też świece (stan elektrod i nalot) oraz cewki.
Kolego BARTEK888, już Ci pisałem żebyś sprawdził przepływomierz, sprawdzałeś?
Krzychu.
  • 5 miesięcy temu...
Witam!
Oczywiście ze wszystko było sprawdzone. Podmieniony był przepływomierz, wymienione świece, ostatnio podmieniałem też cewki i objawy dalej są takie same czyli samochód szarpie na równym gazie.
Czy to może być koło dwumasowe???
Dwumasa lub skrzynia.
Czy po rozgrzaniu jest trochę lepiej?
Czy szarpie najbardziej w okolicach 2500 obrotów?
Sprawdź jeszcze poduszki silnika ale raczej będą dobre.
Poduszki były sprawdzane w pierwszej kolejności, są całe.
Wydaje mi się że na zimnym silniku jest szarpanie bardziej odczuwalne niż na ciepłym.
szapie poniżej 2500 tylko jak staram się utrzymać stałą prędkość.
dwumasa lub skrzynia
