Kilka spraw po zakupie 320d.
Na poczatek witam powtórnie ...
Nie wiem czy dobry dział ale mam kilka pyt. Wczoraj zakupiłem e46 2.0 d 136km w kombiaku, i zauwazyłem zę
... brak recznego jak pociagne wajche to leciutko idzie na moje oko to linki ale ile ich jest i jak sie do nich dostac ?
... przy hamowaniu wali kierownica czy przetoczyc tarcze czy nic juz z nich nie bedzie?
... podczas przyspieszania auto ladnie ciagne ale nieraz jest taki przymulenie chwilowe i dalej ciagnie, o co chodzi ?
... boczne szyby przy zamykaniu wolna sie zamykaja i szyba od strony pasazera sie przestawia... ?
Z góry dzięki za info ...
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 6 tys.
Jeśli chodzi o walenie kierownicą przy hamowaniu to możliwe że wystarczy wymienić tylko drążki kierownicy.
Chwilowy spadek mocy moze byś spowodowany zapchanym EGR. Poczytaj temat czyszczenie EGR.
- wyregulować naciąg ręcznego. Dwie linki pod mieszkiem.
- wymienić tarcze.
- standardowo: "ścieżka odzyskiwania mocy".
- może silniczki są zużyte, za niskie napięcie, uszkodzony mechanizm.
a ile L oleju wchodzi do tego silnika i co lac syntetyk czy polsyntetych.... przebieg 210tys ....
Ogólnie to nie wiem co jest teraz wlane i czy lyka olej ale nawet malego dymka nie puszcza... :shock:
Układ smarowania 5l, układ chłodzenia 7l. Nie ważne jaki był zalany. Przy tym przebiegu możesz śmiało 5W40(30) dobrej marki: Valvoline, LM, Millers, Motul.
jesli chodzi o szybe z prae strony pasazera to jeszcze nie spotkalem ktora nie narzekala by na to , to jest taka jedna z "wielu" wad w bmw e46 320d . Sam mialem takiego i rowniez sie przestawiala tak jak piszesz i zawsze byla o wiele wolniejsza niz ta od kierowcy
A powiedzcie mi jeszcze jak sciagnac boczek z drzwi jak jest w nim poduszka ??
I nie wiem o co kaman z tym climatronikiem bo niby chlodzi ale co jakis czas ma odpal ze poczuje jakby cieple powietrze polecialo i potem znow zimne ... :?:
no i co że jest poduszka, normalnie odkręcasz śruby które są ukryte dość i potem od dołu trzeba go wyszarpać troche. Poduszka jest w drzwiach a nie w boczku.
I najpierw poczytaj bo zaraz bedziesz zadawał kolejne pytania na które już dziesiątki osób odpowiedziały i wystarczy tylko chwile poszukać.
szukam
Haha przy 320d nie ma "kilku" spraw po zakupie :D Jest miliard spraw po zakupie... Dla mnie to jest śmieszne trochę bo jeżdżąc autami z silnikami TDI nie było mowy o jakimś grzebaniu przy EGR-ach, czyszczeniu co tydzień dolotów, kolektorów, wymiana podciśnień... Nie wiem rok od zakupu i nie ogarniam tego silnika i tego kto go projektował :)
wszyscy to robią, wystarczy poczytać forum VW czy inne odnośnie tdi. Normalne że jak auto ma 10 lat i 300tyś przebiegu to wypadałoby cos wymienić.
Dolot czyści sie raz na 100tyś i wystarczy. Podciśnienie się wymienia bo wężyki gumowe mają już też po 10 lat i żeby to było sprawne to trzeba to wymienić. Diesel z bmw jest bardziej skomplikowany i wymaga więcej troski ale jak się wie co i jak to można wiele samemu zrobić.
No i to wszystko co my robimy to wina poprzedniego własciciela ponieważ on tez nic nie robił bo nawet nie wiedział że coś trzeba wymienić i potem na ktoregoś z kolei kupca spada niestety wieksza ilość usterek bo ktoś kiedyś nie zadbał o to.
szukam
Bo BMW diesel jest dla ludzi którzy...się nudzą.
z tą szybą to i ja potwierdzam , chodzi dużo wolniej niż kierowcy ,ale na razie jeszcze chodzi :wink:
U mnie jest na odwrót, szybka kierowcy wolno chodzi i przeskakuje. Podejrzewam uszkodzony mechanizm, tutaj naprawa: viewtopic.php?t=71085
Do tej pory jezdziłem a4b5 i moge powiedziedziec ze to auto nie do zaje..;) wymieniłem tylko oleje filtry, lalem i jezdziłęm... e46 w kombiaku kupiłem bo potrzebowałem kombiaka ze wzhgledu na wozek itp, wahałem sie miedzy passatem, golfem, peugotem albo e46 ale wybralem e46 .... to ze pytam a nie szukam to moze niektorych irytuje ale trudno, probowalem szukac ale nie moglem za wiele znalezc.... Nie znam każdego auta od podszewki ale jutro bede dzialal ....
Dzięki za odpowiedzi :)
na forum vw golfa czy passata też jest wiele problematycznych pierdół ... miałem i to i to w dieslu to wiem że bywają jeszcze większe problemy
co do stanu samochodu, ja akurat miałem czysty egr, tzn osmolony tylko, wężyki wymienię dopiero teraz
tak jak pisał ktoś - wszystko zależy od tego kto tym przedtem jeździ i czy dbał - co ewidentnie można stwierdzić po stanie wnętrza samochodu, jeśli zgodne z vin
z reguły jedno się na drugie przekłada
A mozna cos po vin-ie sprawdzic ?
wszystko ...
a jak i gdzie....
A druga sprawa to nagle przestala mi dzialac dmuchawa.... dalem nawiew na szybe bo padalo dzis dmucha i nagle cisza nic nie dmucha...
wyczytalem ze podobno jez i znajduje sie w nogach kierowcy...
ale chcialem luknac jeszcze bezpieczniki ale ni hu hu nie wiem ktory to bezpiecznik od nawiewu na forum nie moge znalezc...
kolego jeż ci padł miałem to samo wymieniłem i działa wszystko oki
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
ok naprawilem... wymontowalem, polutowalem zalalem klejem i nawiew juz dziala ..:D
Tylko z tymi szybaki to jest masakra tak sie przestawia ze z rami az wypada.... masakra...
to rozbierz i zobacz, napraw albo wymień :)
szukam
jak będziesz mieć takie podejście że nic nie umiesz i trzeba oddać do mechanika to potem nie dziw się że boisz się coś rozebrać. Przecież jak coś zepsute to czesto bardziej zepsuć jest cięzko.
szukam
A ponadto to też składali ludzie, więc nic kosmicznego tam nie ma :wink: Ale podstawowa wiedza o działaniu i budowie silnika by się przydała...
Taka wiedza raczej jest zbędna przy naprawie jeża czy mechanizmu szyby :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
