samochód po stłuczce ;p
Witam wszystkich
mam parę pytań dotyczących BMW E46 320d 2004
Właśnie kupiłem sobie taki samochodzik jest on po małej stłuczce (przód od pasażera) i poprzedni właściciel przed sprzedażą go podrobił wymienił maskę błotnik lampy chłodnicę i mam parę pytań
1 dotyczy lamp lampy po odpaleniu się poziomują same czyli był xenon i listewki są ze spryskami ale pompka do tych spryskiwaczy jest "podłączona" skręcone kabelki do kabli od pompki spryskującej szybę i niema żadnych innych wolnych kabli czy były jakieś wersje bez xenonu tylko z automatycznym poziomowaniem ?
2 nie miałem nadkola i tego czujnika co włącza podgrzewanie spryskiwaczy i lusterek ale nie mam kostki ani kabla do tego czujnika czy w każdym E46 są te czujniki ?
3 i ostatnie pytanko ;p z wiąski zasilającej wiatrak chłodnicy wychodzi cztery kabelki zakończone kostką na początku myślałem że to od wentylatora klimy ale okazało się że w E46 2.0 d jest tylko jeden wentylator elektryczny potem myślałem że to do tego czujnika szronu czy jakoś tak co włącza to podgrzewanie dysz ale tam ma być dwa kabelki i do pompki spryskiwaczy reflektorów też nie będzie pasować więc do czego to może być ta kostka
1. Tak były wersję z automatycznym poziomowaniem bez ksenonu. Przynajmniej ja tak mam.
2. Lusterka grzeją cały czas, niezależnie od temp.
3. Do sterownika wentylatora dochodzi kostka z 3 przewodami (zasilanie, masa, sygnał). Może kostka o której mowa jest od czujnika smrodu (??)
To, co masz, to żadne automatyczne poziomowanie, tylko samodiagnoza silniczków lamp. Ma to każde e46.
jeżeli twoje auto miało xenon to czeka cie wydatek bo musisz je kupic :cry2:
Najlepiej wrzucić VIN do rozkodowania :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie wiem właśnie czy były xenony ale włącznik świateł nie ma tego pokrętła do regulacji wysokości tylko jest jeden do ściemniania i rozjaśniania podświetlenia
a ta kostka to ma cztery kabelki dwa brązowe (pewnie masa) żółty i niebieski i to chyba te czujnik "smrodu" :D
