Odłączenie pompy powietrza wtórnego.
Pacjent to 318 M43TU , panowie można odłączyć tą pompę , nie będzie łapał błędów itp , przy okazji po osunięciu jej całkowicie zrobiło by się fajne miejsce na reduktor .
dzięki za info , już osunięte wszystko oprócz zaworka sterującego , sam zaworek również zaślepiony jak i kolektor :D
  • 2 lata później...
Panowie, co dokładnie usunąć a co zostawić?
Wystarczy odłączyć wtyczki od pompy?
Prosiłbym tak łopatologicznie co usunąć i co zaślepić jeżeli można dla laika xD mam w komputerze błąd pompy powietrza wtórnego dlatego chciałem się jej pozbyć.
Pozdr
Fajne miejsce pod reduktor masz pod lewą lampą
link z montażu w moim aucie http://www.autolukasz.pl/?p=686
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
Nic nie musisz wywalać. Jak będziesz sprzedawał samochód, to się będziesz musiał tłumaczył czemu to zrobiłeś. Wystarczy jak wypniesz wtyczkę z pompy i dasz blaszkę wycięta z puszki po piwie tam gdzie jest uszczelka nr16
