[E60] 530dA - dźwięk silnika - klekotanie
Jak na załączonym filmie. Na bardzo niskich obrotach słychać klekotanie po delikatnym dodaniu gazu. Po przekroczeniu 1k obrotów już normalnie ładnie "buczy". Czyli występuje podczas manewrowania na parkingu, albo w korku.
Czy to normalne? Czy już się przyzwyczaiłem i nie powinno tak być?
Rok 2005, przebieg 140k (tak, na pewno), korekcja wtrysków OK. Brak błędów. Poza tym wszystko ok, śmiga, zbiera się jak trzeba.
Kolektor nowy, DPF sprawny, program seria.
http://www.youtube.com/watch?v=6wN9aKgxweU
Koledzy z 530d, też tak macie, czy nie?
A czy ten klekot nie jest może podobny do metalicznego dźwięku dochodzącego z okolic wlewu oleju? Ja się spotkałem z tym w jednym E60 525d, które oglądałem...
Wiem o czym mówisz, ale ciężko powiedzieć. A na tamten problem jest jakaś diagnoza?
Na forum jest chyba z 10 tematów na ten problem i kilka diagnoz, chociaż kilka osób pisało że te silniki tak mają.
Sprawdziłem, tak jest tylko na zimnym silniku, więc chyba norma. Chyba, bo żaden z kolegów z forum nie napisał czy też tak mają czy nie...
I co jest tego przyczyna ?
brokat_
Ja tak nie mam. U mnie jest cisza.
Chyba masz faktycznie jakis gówniany olej zalany.
Ja leje Castrol Edge 0w40 zgodny z normą BMW LL-04 (nadruk na opakowaniu).
Kupuje w Makro.
Jaki olej Panowie? Jeżdze całe życie na castrolu, zaczeło stukać i co to jest -to jest POMPA WODY
Tyle pozdr
brokat_
Tyle pozdr
Ponieważ jestem bardzo zainteresowany rozwiązaniem, a nie rozumiem do końca Twojej wypowiedzi. Ty twierdzisz, że to stuka pompa wody? Miałeś to, wymieniłeś i teraz jest OK?
Tyle pozdr
tak wymionan pompa wody i cisza od razu zrobiłem jeszcze profilaktycznie dwie rolki i nowe paski - ciekawe prawda?
brokat_
Sprawdź tez korekty wtrysków czy któryś wtrysk niema za dużej korekty lub czy przy obciążeniu nie idzie w duża korektę.
  • 2 lata później...
Witam koledzy.Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem BMW e60 525d z przebiegiem 104000mil.to mój pierwszy diesel wiec pytanie do was czy ten silnik dobrze brzmi?jedyny problem jaki z nią mam to en gumowy łącznik za skrzynia biegów ( prop shaft) jest do wymiany.proszę o opinie:)pozdrawiam
Mam 525d i chodzi podobnie.Wiekszy klekot slysze jak mam zapiety R lub D
No ja tak samo ale tylko troszkę.
Tez mam 2.5 i tak samo chodzi
