Wymiana żarówki na desce rozdzielczej ???
Witam. Mam do wymiany przepaloną żarówkę podświetlenia poziomu paliwa na desce rozdzielczej. Panowie czy jest dużo roboty czy wystarczy odkręcić kilka śróbek ??? Pozdro Kris
Ale najpierw odpenij klemy z akumulatora bo jak odepniesz wtyczki ( tez z tylu licznikow ) przy podlaczonym akumulatorze to bedzie sie swiecil Airbag
A reszta jest juz bardzo prosta tak jak napisal brajan
http://img270.imageshack.us/img270/6336/imageshack7qh.jpg
... żarówka w plastykowej oprawie - 1.2W / 12 V - mocniejszej nie zakładaj - topi plastik , f-ma Osram - do więkrzości liczników - koszt ok. 3.50 zł - :naughty: nie musi być z serwisu ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
mam ten sam problem i nie daje rady wyciagnac zegarow bez sciagania kierownicy...nie mam regulacji polozenia i nie mam miejsca zeby je wycuagnac...
dopiero co kupiłem bmke i też miełem problem bo zarówki popalone albo wcale ich nie było np w absie :)
1. ściągasz kierat
2. odkrecasz 2 śrubki
3. wyciągasz zegary
kłopot jest z ustawieniem kieratu spowrotem tak jak był wiec albo bieżesz foliopis i robisz kreske tam gdzie jest śróbka albo jak masz zbieżność w porządku to nie wkręcasz śróbki tylko jedziesz 5km/h i jak jedzie prosto to wkładasz kierownice :) troche ryzykowne ale działa :)
ludzie jak to jest z tymi żarówkami,ostatnio wymieniałem kondensatorki licznika,otwieram licznik,a tam nie ma 5 żarówek razem z tymi mini oprawkami :?: .Było to 1.jakiś trójkąt,a wokół niego jakaś okrągła strzałka,2.znaczek<-*->,3.znaczek pasów zapiętych,4.check engine ,.5.akumulator-żaróweczka ale 2 sztuka
Te znaczki to oczywiście pola które mają podświetlać te żaróweczki.
Na dodatek w miejscu nr.1---w niejsce gdzie ma siedzieć żarówka w oprawce jest jakiś długi plastyk,ma kształt zbliżony do opwawki,ale nie ma na nią miejsca :?: DODAM,ŻE MOJE AUTO TO E32 3,5l 92r
zastanawia mnie czy mogę nie mieć tych funkcji,gdzie jest brak żarówek :?: :?: :?:
JACA
... no jak nikt wcześniej nie powyciągał to pewnie w Twojej Buni nie ma tych funkcji - liczniki są standartowe do danego modelu a nie wyposarzenia ...
a to dlaczego? ja zakladalem mocniejsze i nie bylo komplenie zadnych problemow.
