hej,
jak to jest w końcu z używaniem mieszanego ogumienia w xDrive? tabliczka znamionowa dopuszcza mieszane opony (np. 225/45/17 + 255/40/17, albo 225/40/18 + 255/35/18), ale "ludzie mówią", nawet na tym forum, że opony powinny być identyczne. byłem dziś w ASO Mazpol z tym pytaniem i gość nie był pewny, ale zalecał identyczne ogumienie na obu osiach z powody obawy o skrzynie rozdzielczą. trochę nie chce mi się wierzyć żeby BMW wypisało na tabliczce znamionowej opony których nie powinno się zakładać.
Identyczne muszą być średnice kół. Szerokość może być inna.
Skoro auto z fabryki wyjeżdża z różną szerokością opon to nie ma powodu do zmartwień.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
ok, czy mogę mieć na przodzie 215/45/R17 a z tyłu 245/40/R17? różnica średnic 2.5mm między przodem i tyłem.
Nie pamiętam dokładnie jakie rozmiary ogumienia są podane na tabliczce na środkowym słupku, ale mając z przodu 225/45/17, a z tyłu 255/40/17 to średnica koła jest taka sama.
Jak na takich oponach jeżdżę już 3 sezon i wszystko jest w porządku
  • 2 lata później...
Witajcie,
ja może nie mam 3er ale mam xDrive..
Moim kłopotem jest to że na tabliczce znamionowej mam 245/40/18 z przodu a z tylu 275/35/18 to daje 3,5 mm różnicy w średnicy a
hej,
napisał że ma obawy przy 1,5mm różnicy w średnicach, a u mnie na tabliczce jest 3,5mm różnicy w średnicy.. :/
Ale jeżeli BMW tak napisało to chyba tak można co?
Teraz drugie pytanie takie...
Kupiłem felgi 19" (8"przód, 9"tył) i żeby rozmiarowo zamontować je to musiałbym mieć z przodu 235/35/19 a z tylu 275/30/19... Wtedy różnica w średnicy wyjdzie 0,5mm to już fajnie ale takie wąskie z przodu? prawdopodobnie musiałbym wyższy indeks nośności założyć?
Dobrze rozumuję?
235 na przod to waskie opony? Nie powiedzialbym ..A kapec 275 na tyl to juz bardziej to m3 pasuje :) Ja zakladam 225/35/19 a na tyl 255/30/19 .
No właśnie problem w tym że mam 530xi a nie 330 a tutaj znalazłem podobny temat... :(
na tabliczce znamionowej mam niby mieszane ogumienie jako 245/40/18 i 275/35/18...
Chce założyć 19"
No i na przód 235/35/19 i 275/30/19 wtedy będzie znikoma różnica w średnicy kół, mniejsza niż na tabliczce znamionowej przy mieszanym ogumieniu.
Felgi są 9" tył i 8" przód... Tak jak to BMW przewiduje w mieszanym ogumieniu.
Informacje pozyskałem ze strony: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Jak sądzicie? Mogę coś takiego założyć?
235/35/19 (felga 8") na przód
275/30/19 (felga 9") na tył?
