BMW e46 brak mocy na niskich obrotach
Zamień przetwornik ciśnienia sterujący turbiną z tym od egr i daj znać czy coś zmieniło się.
ogólnie miałem ten silnik i robiłem temat przepływki. Po zmianie na nowszy numer chyba 527 z tego co kojarze trzeba zrobić przeprogramowanie pod tą nowszą. Stara miała jakąś wadę czy coś tam i trzeba to poprawić, bez tej zmiany auto było raczej słabe, dziwnie przyspieszało.
ale przyczyn słabego auta jest wiele, może być źle założona sztanga czy tam wyregulowana i zmienna geometria chodzi nie tak jak trzeba. Może byc turbina źle sterowana, jest sterowana podciśnieniem, może ci uciekać podciśnienie, może być zaworek walnięty (zamień z tym od EGR). EGR czy jest zaślepiony czy nie jest nie wpływa za bardzo na moc chyba że cały czas otwarty. Najlepiej zdjąć wężyk i go zaślepić i nigdy się nie otworzy. Nie trzeba nic wiecej kombinować :) widziałem artystów co robią jakieś adaptery, jakieś blachy wkładali, a egr się wyłącza w 20 sekund :P
sprawdzić musisz same wężyki i wymienić, jak są oryginalne to gwarantuje Ci że pokruszysz je w palcach. Załóż silikonowe, koło 7-8zł za mb.
Przyczyn sporo, ktoś kto jest kumaty w diagnozie jadac z tobą autem z podpiętym komputerem od razu zobaczy czego brakuje. Zasilanie paliwem zostaw na sam koniec bo to rzadko jest problem.
szukam
Ok dzięki za pomoc sprawdze wszystko ale w środę dam znać ponieważ jestem teraz w delegacji ale na pewno napisze
A węże mam kompletnie wszystkie wymienione co do jednego sam wymieniałem 1do1
Podciśnienia do turbiny nie wymieniałeś? Moze być nieszczelny i to może być powód.
Witam tak jak pisałem dziś zajolem się Bunia turbo zostało wyregulowane i daje moc od samego początku jednak nie jest to co powinno być wymieniłem również resztę węży od turbo wszystkie są teraz nowe. Dziś zauważyłem ropę przy pompie paliwa i prawdo podobnie to jest przyczyna. Przynajmniej tak twierdzi mechanik. Czy turbo dół może być spowodowany złym dawkowaniem bądź uszkodzoną pompa???? Ale kapcia to nawet na piasku nie zerwe
