dziura w tylnej scianie za kanapa,,,,??
witam ... sluchajcie jak to powinno byc? w srodkowej czesci kanapy za podlokietnikiem jest z tego co mi sie zdaje dziura na narty itp prawda ?? no u mnie jej wlasnie niema jest tylko blaha zdaje mi sie ze jest lekko nacieta naokolo ,,, to jest jakos zdejmowane czy trzeba to wyciac w jakis sposob ?? bo nie przechodzi mi dzwiek z bagaznika jest tak wytlumiony:0 i musze go troche rozszczelnic ,, :) ma ktos jakis pomysll ,,,??
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
witam mam ten sam problem w e38 ,w bagazniku mam skrzynie i wzmaka ale basik slabo dochodzi,jak bedziesz mial jakis sposob daj znac posdro
no wlasnie chodzi o basa :) dajcie pomysla :)
mamy ten sam problem widze,mysle ze najlepiej bedzie wyciac wlasnie dziury w tej blaszce za podlokietnikiem tylko czy to cos da?
macie blache na calosci ??
u mie nie ma wcale tam blachy - siedzenie od strony bagaznika sa zamaskowane specjalnym twardym dywanikiem ... mam tylko jakies wzmocnienia naokolo calej kanapy w tym otworze...
ja mam cala blache i ten dywanik jeszcze
Ja tez mam blache ale pamietam ze w poprzedniej jej nie bylo , wiec pewnie co auto to inny problem . Moze zalezalo to od kupujacego w salonie czy chciał na narty jezdzic czy nie chciał ! Trzeba by w cennikach sprawdzic czy cos tam jest na ten temat ! Emblematy z tyłu tez nie wszyscy maja a wiem ze zrezygnowanie z nich bylo uwzglednione w opcjach wyposazenia i nic nie kosztowało . Nawet chyba no forum o tym czytałem :!:
Nie ma tego złego co by mi dobrze nie wyszło!
ja najpierw mam taka jakby banle twarda pozniej jest ta blaha a od bagazbika widac jeszce ten dywanik czyli to wygluszenie pewnie ze da jak sie wytnie to te caly bas nie bedzie wychodzil przez uszczelki tylko bedzie szedl w bude i oto wlasnie przeciez chodzi ja ja wyjde to slysze jak gra rejestracja a w srosku nie powiem ze nie slychac ale sluchac slabo mniej niz bylo wpoprzednim aucie duzo mniej ,,, wycinal to ktos ?? moze to jest kwestia zeby tylko mocniej rypnac ,mlotkiem bo ja mowie mam jakby to takie naciete na okolo
xsilver a masz jakas skrzynke i wzmaka bo ciekawi mnie jak gra u ciebie bo jak nie masz blachy czli basik powinien przenikac
nie mam skrzynki - ale bede montowal - juz robilem proby - jak sie opusci z tylu podlokietnik to lupie pieknie :cool2:
mysle ze jak sa naciecia to cos podlozyc na okolo otwotu zeby nie pokrzywic calej plyty i sprobowac walnac .... a jak nie to sciagnac siedzenie - pila lisi ogon i po 5 min mamy otwor bass reflex
myslalem tez zeby wyciac tam otwory na rury bass reflex i zeby nie wycinac calej blachy i w te otwory wlozyc te rurki bedzie estetyczniej wygladalo
Ja mam dziure i od strony kabiny i tylko pasek z weluru przyczepiany na rzepa do gornej krawedzi dziury... Ale ze skrzynia u mnie tez bedzie ciezko bo mam bojler za kanapą
http://img412.imageshack.us/img412/7442/niskamala0udjt7.jpg
tak ale widziales tak wyglada ruraod relfexu // ?? ona ma na gorze taki kolnierz a pod tym kolnierzem takie poprzeczki i zeby wpasowac ja w ta blahe musilabys rzezbic pol dnia zeby probictakie naciecia bo ona sie na tym trzyam kiedys skrzynie basowa robilem i mialem ztym zabawy jak ,,,,,
te poprzeczki mozna spilowac pilnikeim lub wyciac i po klopocie :D
to wtedy jak je przymocujesz do tej blachy ?? na klej na sruby bez sesu pozatym ciekzobedzie wyciac takie ladne kolko w tej blasze ,,, nie wiem ciezki temat moglby ktos napisac kto to robil bylo by latwiej
W poprzedniej E34 tak miałem. Blacha trzymająca się na cieniutkich kawałkach, na tym też nadcięte wytłumienie. Tylko pokrywa tapicerska od strony bagażnika u mnie była cała.
Blachę wyrwałem bez problemów, wyciszenie też, tapicerkę wyciąłem wyżynarką i tam właśnie wstawiłem głośnik basu (chyba 10') mocowany dodatkowo na płycie z drewna.
W aktualnej E34 miałem w tym miejscu worek, który delikatnie wymontowałem :)
Kai
sluchajcie ja mialem tak...
butle z gazem za kanapa. wycialem boschem blache za podlokietnikiem, usunolem czesc wygluszenia, a poza tym w gornej polce wycialem(tylko blacha, nie polka z sztucznego tworzywa ) kwadrat o wymiarach ok 25cm/25cm i gra o niebo lepiej!
pozdrawiam!
Witam. A czy jeżeli wyciąłbym dziure w glasze bagażnika przy siedzeniu i nie mam podłokietnika z tyłu (cała kanapa i oparcie) to czy będzie lepszy efekt? Dodam jeszcze, że skrzynia z głośnikiem chyba zasłoniła by cały wycięty otwór. Czy ktoś już próbował takich kombinacji w E-36?
Będziesz Musiał Wyprzedzać
