E90-otwarte okna podczas oberwania chmury
Witam wszystkich serdecznie. Korzystając z urlopu upiłem się wczoraj co nie miara i zapomniałem zamknąć okien w mojej niuni na noc. W nocy przeszło oberwanie chmury, a ja dzisiaj jadąc po upragnioną wode rano przeżyłem załamanie. Wykładzina pod dywanikami mokra i smierdzi "stechlizną" Macie Panowie jakas rade na to? Bmw chodzi juz 2 godzinki na grzaniu na maxa ale cos sie nie chce wysuszyc. Moze oddac do prania zeby tak nie smierdzialo?
Pozdrawiam serdecznie!
powyjmuj wszystko co się da, postaw na słońcu i pootwieraj wszystkie szyby . :mrgreen: tylko na noc nie zapomnij zamknąć . Włączenie ogrzewania nic nie da.
może daj do firmy co myją tapicerki.
dziwne że tak szybko zaczeło śmierdzieć.
Pranie tapicerki to po pierwsze a po drugie alkohol zawsze moze wykazac na drugi dzien po dobrej zabawie.
:duh: Bmw dalo Ci teraz popalic bys wiecej jej nie zostawial :nienie: tym bardziej otwartej. Widze ze alko bylo wazniejsze od ukochanej :norty:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
Współczuje, ja ostatnio też zostałem otwarty szyberdach i szyby na parkingu strzeżonym na noc... na szczęście nie padało, ale moje zdziwienie rano było takie: :shock: :shock: :shock: - jak ja mogłem zostawić tak wszystko otwarte :mad2:
Człowiek jak w nocy zmęczony wraca potrafi niezłą glupotę zrobić ;)
Najlepiej wyjać i wysuszyć, co można, kup też porządny odświeżacz do... wszystkiego w aucie:)
Pozdr.
pomysł zostawienia auta na słoncu z lekko uchylonym oknem jest chyba najlepszy na ten moment, a tak to pranie ....
co do tego czy mogło tak szybko zacząć śmierdzieć, otóż jak najbardziej mogło, jest ciepło nawet w nocy temp wyższa, słonca brak wilgotność duża i lada moment mnożą sie bakterie grzyby itp bo maja wręcz idealne warunki do tego, w zimę, tak by nie było nie tak szybko podobnie jakby to było w środku dnia gdzie PRZED jak i po deszczy auto było by nagrzane to odparowało by to raz dwa.
pzdr. Łukasz
zawsze jeszcze możesz zbić kilka jajek na fotelach i zostawić na pewnien czas :mrgreen: przestaniesz czuć smród wilgoci :norty:
Odkręć fotel (4 śruby na szynach) i lekko podwiń wykładzinę, zobacz czy woda pod nią nie stoi bo będziesz suszył samochód do Bożego Narodzenia. Najlepiej byłoby tak lekko ją poodwijać i zostawić na schnięcie. Nie ma z tym dużo roboty.
Ja bym na początek spróbował przemysłowym odkurzaczem odessać wodę z tapicerki (ile się da). Potem należałoby odpiąć nakładki listew i odchylić wykładziny podłogowe i próbować suszyć nadmuchem ciepłego powietrza. Na koniec jak pozostanie zapach i ewentualne plamy to niestety trzeba zrobić pranie tapicerki w profesjonalnej firmie. Napisz o efektach po zakończonej akcji.
Witam koledzy.
Zrobiłem tak: zajrzałem pod tapicerkę odkręcając fotel, na szczęście woda nie pływała. O godzinie 14 wpadłem na pomysł żeby kupić jakiś proszek higroskopijny wiec się udałem do sklepu i kupiłem te takie kuleczki co zazwyczaj producenci dodają do obuwia w celu pochłaniania wilgoci. Następnie zasypałem tym całą podłogę i poczekałem 2h. Jakie było moje zdziwienie jak ten proszek urósł o 15cm do góry ;) Dotykając tapicerki nie wyczuwam już wilgoci. Ale tak czy siak auto się wietrzy żeby smród wygonić, a jak dalej będzie czuć to zrobię pranie tak jak radzicie i tyle. Mam nadzieje że mi Beata wybaczy że o niej zapomniałem i nadal będę się cieszył z jej bezawaryjności ;)
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi!
tak jak napisal poli_x, po pierwsze pranie tapicerki
samo wyciagniecie wilgoci odkurzaczem nic nie da, wietrzenie tez
chyba lepiej zaplacic te 250PLN za porzadne pranie srodkami czysczacymi i miec swiezy zapach
