320d nie może ruszyć... co ją trzyma??
Witam!!!
Sprawa wyglada tak:
wczoraj wieczorkiem umyłem dokładnie beemke coby cieszyła oko :wink: dziś cały dzień stała nieruszana, wsiadam wieczorkiem odpalam, spuszczam ręczny i co ?? GUZIK nie moge ruszyć... myśle:
- łeee pewnie klocki po umyciu sie przylepiły... kilka prób ruszenia i GUZIK dalej trzyma...
najdziwniejsze jest to ze jak popcham samochód do przodu to jedzie ok 10cm i staje ewidentnie coś trzyma ... czyli klocki nie trzymają bo jest ruch ale dalej nie idzie...
co sie mogło stać??
po umyciu odstawiałem auto i bez problemów a tu taki zonk :duh:
moje domysły:
- coś z ręcznym?? miałem słaby i musiałem dociągać do końca i może coś sie przyblokowało (ale aż tak zeby nie można było ruszyć???)
- coś z mostem (ale jak to możliwe)
sprzędło chodzi ok, biegi wchodzą bez problemów
dodam ze przed wczoraj wywaliłem CDV ale to raczej powiązania nie ma
prosze o porady bo jutro biore sie do roboty :twisted:
lewarek i tyle :D sprawdzisz czy to na kole trzyma czy na układzie przeniesienia napędu :)
szukam
Moze umyles auto po trasie i tarcze byly mocno rozgrzane i cos sie odksztalcilo :?:
P.S. I nie pisz, ze to ma zwiazek z CDV, bo nigdy sie nie zdecyduje zeby go wywalic :D
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
niii trasy żadnej nie było :) klocki nie mają z tym nic wspólnego bo samochód rusza sie ok 10cm i dalej ani drgnie... jutro rozbieram bębny może szczęki sie rozsypały... :(
moby85 Ty dalej nie wywaliłeś CDV??
Jesli miales zaciagniety reczny podczas mycia to tam szukalbym problemu.
Daj przod- tyl i powinno wszystko sie rozruszac. Ewentualnie jesli serce Cie nie zaboli to sciagnij kola i popukaj zeby sie rozruszaly. Sprawdzilbym tez linki od recznego. Ostatecznoscia to posypane okladziny, ale w to nie chce mi sie wierzyc, bo musialby to byc bardzo duzy zbieg okolicznosci :D
Co do CDV to nawet nie mialem kiedy wkulnac sie pod auto ( caly dzionek zszedl na walke z Kaczka (Fordem Ka) Zonki) :D
Edytowane przez moby85
506 072 789
Ja kiedyś zrobiłem błąd i postawiłem auto z zaciągniętym ręcznym na 2 miesiące. Po powrocie zorientowałem się i próbowałem ruszyć, objaw dokładnie jak u Ciebie. Powodem było przyklejenie się szczęk do tarczobębnów, jeśli tak samo stało się u Ciebie, to raczej zdjąć tarcze łatwo nie będzie. Ja rozwiązałem to ruszając dość ostro przód, tył. Najpierw odkleiło się jedno koło i auto przysiadało na jedną stronę, po dłuższej chwili szarpiąc dość mocno autem(pisk jednym kołem) odkleiłem drugą stronę. Co najlepsze po jakimś czasie rozkręciłem ręczny i szczęki były w normalnym stanie nic się nie uszkodziło, a myślałem, że odpadły okleiny. Po tym wszystkim ręczny działał normalnie.
dla potomnych:
nie używajcie silnej chemii do mycia felg...chyba ze po myciu wybierzecie sie przegonić auto by rozgrzać hamulce... :cool2:
zdjąłem koło kilka minut walenia młotkiem(z umiarem) i szczęka odpuściła... drugą strone też musiałem opukać bo ruszyć sie nie dało...
dziękuje Panowie za pomoc :cool2:
Temat do zamknecia
