e46 wymiana silnika
Przymierzam się do wymiany silnika w 318ci m43tu ze względu na znane panewki :cry: Moje pytanie czy musi to być silnik z nadwozia coupe czy z sedana i touring też spoko będzie pasował z lat 98-01 chodzi mi o łapy silnika i zawieszenie go w komorze czy nie będzie z tym problemu. :?:
nie będzie żadnego, w każdym nadwoziu silniki sa tak samo montowane.
szukam
Przejrzyj i porownaj dobrze w realoem.com . Ja w głupim M43 miałem problemy bo delikatne zmiany wprowadzili w osprzęcie i już nie pasowało coś w bloku.
Widzę po postach ze duża część osób zaczynała z m43 :8)
Witam ponownie.
Powiedzcie mi koledzy jak rozpoznać silniki e46 m43tu 316 a 318 :?: To że najprościej po DISA to wiem i bym nie pytal ale chodzi mi o sytuację gdy sprzedający ma siniki wyjete juz z auta same słupki bez kolektorów. Jak rozpoznać czu to po bloku czy głowicy itp?? Chodzi mi o to żeby mi nikt nie wcisnął silnika od 316 bo z tego co wyczytałem w 318 jest inny wałek i raczej by to nie chodziło co?? Ciekawe czy silnik z 316 sam blok z głowicą załozony do 318 z przełożonym kolektorem disa chodził by poprawnie i tak jak na 318 przystało co myśłicie? Może macie jakieś doświadczenia z tym związane :?: Tym bardziej że obydwa silniki mają oznaczenie na bloku 194E1
Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie na tak poważnym forum :?:
Wałek jest ten sam, ten sam numer części.
Powyższy post odzwierciedla jedynie prywatne poglądy i stan wiedzy autora, zatem nie musi on opisywać stanu faktycznego. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o niniejszy post.
Czyli wychodzi na to że silniki m43tub19 czy to 105 czy 118 km ze strony konstrukcji mechanicznej czyli blok głowica itp są identyczne.
