bbrys E90 320d - Sprzedana
Mam zestaw Gliptone o taki jak tutaj:
http://allegro.pl/gliptone-najwyzszej-jakosci-srodki-do-skory-i4362515310.html
Osobny środek do czyszczenia i osobny do impregnacji. Zostawia mocny zapach skóry. Czy do kierownicy się nadaje to nie wiem, raz zrobiłem kierownicę i była mięciutka przez kilka dni :D.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
  • Odpowiedzi 184
  • Wyświetleń 42 tys.
W końcu postanowiłem coś zrobić z listwami. Kupiłem folię carbon i myślałem, że pojeżdżę tak z pół roku a później zrobię piano black ale w trakcie obklejania i po założeniu tak mi się spodobała, że najprawdopodobniej zostanie na zawsze :mrgreen:. Wygląda zdecydowanie lepiej niż ten dziadowski plastik, nawet jak mama co się nie zna wsiadła do samochodu to powiedziała, że jakoś tu ładniej :D.
Kilka zdjęć:
http://e-fotek.pl/images/38106414762415418662.jpeg
http://e-fotek.pl/images/69472117793581147151.jpeg
http://e-fotek.pl/images/73622492909082022248.jpeg
http://e-fotek.pl/images/00590039418157378744.jpeg
http://e-fotek.pl/images/30961002957765254539.jpeg
http://e-fotek.pl/images/27881737017853301553.jpeg
http://e-fotek.pl/images/67550751390681684897.jpeg
http://e-fotek.pl/images/85197891405874858107.jpeg
http://e-fotek.pl/images/70666898493312161363.jpeg
http://e-fotek.pl/images/02762303562157769886.jpeg
http://e-fotek.pl/images/70029783452611142609.jpeg
http://e-fotek.pl/images/00633486865381392019.jpg
http://e-fotek.pl/images/94181763028000611383.jpg
http://e-fotek.pl/images/20214482129245600952.jpg
http://e-fotek.pl/images/82943633313662982901.jpg
Folia tak mi się spodobała, że okleiłem nią też laptopa i telefon :mrgreen:. Kupiłem jej 150cm x 100cm i jeszcze jej dużo zostało (poniżej zdjęcie pozostałej folii po obklejeniu wszystkiego oprócz tunelu środkowego).
http://e-fotek.pl/images/73771807436743602746.jpg
http://e-fotek.pl/images/88097721163493889739.jpg
faktycznie mama prawdę Ci powie :)
Powiem Ci, że wyszło wszystko super. :cool2: Pasuje ten carbon do Twojego auta i nie wiem czy w przyszłości jest sens pchać się w piano black :wink:
Może przyszłości coś i ja okleje :) roboty przy tym duzo pewnie...
Piano black jest bardzo fajne ale 3 razy droższe :?. Jakby cena była taka sama to może bym wybrał piano black ale jakby było już chociaż 50zł droższe to chyba wolałbym carbon a i tak na pewno musiałbym postawić dwa samochody koło siebie i porównać.
Wygląda to dużo lepiej niż przypuszczałem, plusem jest to, że nie widać na tym kurzu czy odcisków palców no i jest super w dotyku.
Roboty trochę z tym jest ale mi się nie spieszyło, spokojnie sobie obklejałem prawie cały dzień ale to z przerwami na mecz, na zakupy itp.
Czyli jakby co w przyszłości moge liczyć na Twoja pomoc :mrgreen:
Przy okazji jakoś zobaczę na żywo jak to wygląda :wink:
Moja wczoraj została w L-wie na serwisie.
Bardzo fajnie! :cool2: :cool2: jedyne co mnie by lekko denerwowało to fakt, ze na konsoli środkowej masz wzór w prawo a na klapce od popielniczki w lewo :8) tak mi się rzuciło w oczy jakoś
SPRZEDAM : komplet zderzaków ori e92 (barberarot metallic)
Moje e92 : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=214546
No ale to właśnie specjalnie w drugą stronę popielniczka jest zrobiona :D. Tu wszystko było obmyślone, tylko listwy w drzwiach robiłem jak leci :P
[edit]
Chociaż tak się przyjrzałem teraz to rzeczywiście konsola między fotelami mogłaby być w tę samą stronę co listwa pod wyświetlaczem, a popielniczka na odwrót...
Jest OK :cool2:
Ładnie wyszło :cool2: jeszcze możesz okleić ten "chrom" na gałce od skrzyni biegów. Ja tak zrobiłem
Zawsze inaczej niż ori ale szału nie ma :?
Dla mnie w porównaniu do tego co było to jest ;P.
Jest ok. Zawsze to powiew świeżości we wnętrzu ;)
Ja na pewno obkleiłbym od nowa popielniczkę i tym razem skierował wzór w dobrą stronę :P
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Jest ok ! :cool2: ale po oklejaniu za 4 miesiecy wpadniesz na inny pomysl bo to taki pierwszy rzut.
Moja La Bunia
DO E9x :
Tak może być ale jeśli bym zmieniał to tylko na piano black - tylko carbon albo piano wchodzi w grę. Ale myślę, że nie zmienię bo wolałbym tę kasę przeznaczyć na czarny sufit ;P
A kierunek wzoru zostawiam, specjalnie chciałem mieć popielniczkę w inną stronę. Tunel mogłem zrobić w tą samą stronę jak listwa pod iDrive ale wsiadając do samochodu wszystko jest ok i nic mi nie przeszkadza z tymi kierunkami wzorów.
Tobie ma się podobać,ale faktem jest,że jakbyś tunel "przekręcił" to by wyglądało bardziej na ori ;)
ale sam karbon moze byc naklejany, orginalny BMW, nalewany, ze skory orginalnej BMW albo innej jest duzo mozliwosci... a piano black moze miec odcien od czarnego az niebieskiego po czarne czerwonawe po orginalny BMW, moze byc lakierowane,moze byc to nawet barwiona kosc ... :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
Folia jest fajna. Sam mam ja od roku, ale sa miejsca gdzie juz sie trochę odkleja pod wplywem slonca :x
Tez mysle nad zmiana tylu na lci, bo pre lci lampy a la lanos sa straszne, nie ma problemu ze zmiana tych pinow? A co z podswietleniem tablicy? Tam tez sie cos rozni patrzac na bmwstore
Pozdro
Możesz zmienić piny (prosta sprawa) albo kupić przejściówkę. Do tego trzeba to zakodować bo kierunki szybko mrygają i chyba coś ze wstecznym jest nie tak. Co do podświetlenia tablicy to ja w klapie LCI miałem lampki led z inną wtyczką więc zostawiłem swoje stare lampki też led więc wtyczka już pasowała, bo instalacja (okablowanie) też zostaje stare.
Trochę już czasu minęło ale w połowie września zdjąłem pomarańczowego plasti dipa z felg. Pomalowane koła jeździły około 2 miesiące i 10 dni czyli niezbyt długo. Żywotność powłoki oceniam na bardzo długą ale to pewnie dlatego, że zużyłem 8 puszek na 4 felgi i powłoka była bardzo gruba. Przez ten czas nie miałem nawet jednego zadziorka.
Przed samym zdjęciem a i umyciu koła wyglądały tak:
http://e-fotek.pl/images/70112829554002603841.jpeg
http://e-fotek.pl/images/10212182300816325659.jpeg
http://e-fotek.pl/images/77976430448508726100.jpeg
http://e-fotek.pl/images/45581140656244260162.jpeg
Dla porównania przypominam jak wyglądały zaraz po pomalowaniu:
http://e-fotek.pl/images/81986130673924070692.jpeg
Główna warstwa zeszła bez problemu:
http://e-fotek.pl/images/25876031187707846511.jpeg
Natomiast zostało tego dużo w zakamarkach + zapylenie wewnątrz felgi:
http://e-fotek.pl/images/56139738296630054260.jpeg
http://e-fotek.pl/images/80332790195374640614.jpeg
Wyciągnąłem ciężkie spalinowe działa z najostrzejszą końcówką (palce ucina :mrgreen:) i zaatakowałem z daleka i z bliska:
http://e-fotek.pl/images/79781181630215735705.jpeg
http://e-fotek.pl/images/42249356394839072259.jpeg
http://e-fotek.pl/images/07418126280211169851.jpeg
Niestety nawet tak silny strumień nie dał rady zedrzeć zapylenia i musiałem jeszcze z każdą felgą męczyć się 15min czyszcząc ją rozpuszczalnikiem :|. Po całkowitym wyczyszczeniu koła powróciły do pierwotnego stanu:
http://e-fotek.pl/images/57694759109901410233.jpeg
http://e-fotek.pl/images/28025768878555641146.jpeg
http://e-fotek.pl/images/46752268686527543189.jpeg
Po powrocie do oryginału cieszyłem się tak samo bardzo jak chwilę po pomalowaniu ich na pomarańczowo :mrgreen:. Miałem wrażenie jakbym założył całkowicie inne koła - i to drugie już takie wrażenie w ciągu 2,5 miesiąca :lol:. Głód modów i grzebania przy samochodziezostał na ten czas zaspokojony :D.
Na początku października zaczęły mi szurać klocki hamulcowe ale musiałem tak jeszcze pojeździć 200-300 kilometrów zanim miałem czas wymienić zdarło to wewnętrzne klocki niesamowicie, do gołego metalu. Niestety czujnik zużycia miałem wcześniej urwany i nie pokazywał mi zużycia a zewnętrzny klocek jeszcze miał z 3-4mm.
Pojechałem na wymianę,okazało się, że trzeba wymienić też tarcze więc przekładamy wymianę na tydzień później. I tu zaczyna się cała historia z zakupem tarcz i klocków. Miałem z tym same problemy bo na początku sprzedawca się pomylił i przyszły mi złe tarcze (przyszły tylne zamiast przednie) co okazało się przy próbie wymiany, a że musiałem wymienić te hamulce natychmiast bo jechałem od razu w trasę to byłem zmuszony kupić tarcze w warsztacie w którym czekałem na ich dostarczenie przez 3h :mad2:.
http://e-fotek.pl/images/08818693119158789612.jpg
http://e-fotek.pl/images/87497425166876323375.jpg
http://e-fotek.pl/images/66318548913911559471.jpg
http://e-fotek.pl/images/03726597394946300348.jpg
Kilka dni później okazało się, że lada moment będę też musiał wymienić zestaw na tył więc stwierdziłem, że robię to od razu żeby obie osie miały w jednym momencie nowe hamulce. Zamówiłem na następny dzień klocki z tarczami już w lokalnym sklepie, przy okazji serwis olejowy. Znowu się okazało, że przyszedł inny zestaw (chodzi o producentów) niż zamawiałem no ale już wziąłem bo mnie przekonali, że będzie ok.
http://e-fotek.pl/images/66520243469398939242.jpg
http://e-fotek.pl/images/41050678043732456510.jpg
http://e-fotek.pl/images/62508785979582467911.jpg
Przez te wszystkie perturbacje, nowy zestaw jaki właśnie załóżyłem wygląda tak:
Przód: Tarcze ATE + Klocki Textar
Tył: Tarcze Zimmermann + Klocki Remsa
A miało być wszystko jednakowe albo przynajmniej jednakowo na osiach. No ale jest jak jest.
Na koniec okazało się, że odesłane tarcze zostały uszkodzone przez Pocztę Polską w trakcie przesyłki :mad2:. No i teraz jest problem bo sprzedawca nie może przyjąć zwrotu bo to przecież ja mu je dostarczyłem w złym stanie :evil:. Dodatkowo przyjmujący nie zgłosił reklamacji przy odbiorze tylko powiadomił mnie dzień później przez co nie wiadomo czy reklamacja przez pocztę zostanie uwzględniona ze względu na, że zniszczone pudełko, w którym były tarcze dawało przypuszczenia że zawartość jest uszkodzona i w takim przypadku trzeba złożyć reklamację przy odbiorze :( . Nie wiem czyja jest wina no ale sprzedający wyraża chęć załatwienia sprawy jakoś po ludzku więc mam nadzieję, że jakoś się dogadamy w przypadku gdy poczta nie przyjmie reklamacji.
Koniec końców przez te przesyłki i pomyłki mam trochę inne hamulce niż planowałem i póki co jestem stratny jakieś 180zł, + nie wiadomo jak wyjdzie pokrycie kosztów zniszczonych tarcz. No ale mam nowe hamulce które jak na razie działają świetnie no i "nowe" koła :D.
http://e-fotek.pl/images/43859503621414686589.jpg
http://e-fotek.pl/images/84918110789108914202.jpg
Edytowane przez bbrys
Bez plastidipa lepiej :cool2:
Jakbym czytał moją przygodę z wymianą tarcz z zeszłego roku. Co prawda u mnie nikt nic nie uszkodził, ale nauczka na przyszłość żeby jednak kupować to w miarę lokalnie. :cool2:
Nauczka na przyszłość. :wink:
Ja tam zawsze od jakiegoś czasu kupuję w jednym miejscu i nie ma takich problemów :wink:
Jak na dwa miesiące to.szkoda zachodu z tym malowaniem, a później zdzieraniem. Sam chciałem zestaw zimowy na jakiś fajny kolor strzelić, ale po Twoich doświadczeniach już mi się odechcialo :mrgreen:
ktoś musiał tymi tarczami ostro p....ąć ,że tak pękły. swoją drogą miałem podobną przygodę,ale sprzedawca po złożeniu reklamacji przysłał bez problemu drugi komplet.lekcja na przyszłość - jak można to kupować tarcze na miejscu.
felgi jak nowe! ;) :cool2:
