GETRIEBEPROGRAMM
ostatnio 2 razy pokazał mi się taki komunikat na ostrych zakrętach i w sumie nie wiem,bo zmieniałem skrzynie pod koniec roku i raczej to nie problem ze sterowaniem skrzyni chyba(chodzi prawidlowo)moze chodzi o olej?jakies uzupelnienie?(byl wymieniany-ale faktycznie moze troszke mu dolac)
A jestes pewien, ze zalałeś tyle oleju ile potrzeba? Mi sie wydaje, ze tam idzie ok 9 litrów?
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
jezeli komunikat wyskakuje na ostrych zakretach to moze byc wina niskiego poziomu oleju - sprawdz to jak najszybciej bo spalisz skrzynie .... w momencie jak wyskakuje komunikat to skrzynia moze pracowac na sucho ....
właśnie zbieram sie do mechanika-niech mi sprawdzi czy jest poziom-bo faktycznie po wymianie nie dolewal jeszce a juz 500 km zrobilem(chociaz jak wymieniał to był stan i na nastepny dzień po przejechaniu 100km uzupełnił)nie wiem,ewentualnie przez te mrozy może...bo pojawił sie ten komunikat właśnie 2 razy,za każdym razem tak po 2-3 minutach jak ruszyłem,więc silnik też był zimny i skrzynia(mam ostry zakret jak wyjeżdzam ze swojej ulicy)
ale słowo "Programm" wyraznie wskazuje na sterowanie. Może masz kłopoty z napięciem, tak było u nikiego jak mu padał aku.
Jedynie fakt, ze na zakrętach to wyskakuje to troche dziwne. Moze Coś nie styka w kablach/sterownikach i przy pocznych przeciazeniach wybija takie glupoty...
Black - Mighty - Wonderful
faktycznie okazało sie,że ostatnio miałem padniety akumulator i był słaby(mróz chyba tez zrobił swoje)teraz nic sie nie pokazuje,a skrzynia nadal chodzi idealnie,więc po problemie(przy okazji sprawdziłem poziom oleju i wszystko ok)
