e39 530i Bluetooth - dostawienie, co trzeba i jak
Witam serdecznie. Posiadam w aucie telefon bezprzewodowy, który jest mi praktycznie do niczego nie potrzebny z racji na konieczność zamontowania karty z drugim numerem.
Pomyślałem o dostawieniu bluetooth. Moduł, nie jest kolosalnie drogi, i może bym sobie mógł kupić. Do tego potrzebna jest pewnie jeszcze antena, jakiś inny podłokietnik.
Coś jeszcze? Ktoś już może się z tym spotkał? Co z montażem? Da się to zamontować zamiast telefonu, czy montaż jest zdecydowanie bardziej skomplikowany?
Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu ;)
witam, niekoniecznie musisz mieć drugi numer tel.robisz duplikat karty sim i masz ten sam numer w aucie i swojej komórce
Moze i niezle rozwiazanie, ale aktywny jest ten telefon, ktory ostatni logowal sie do sieci. Sam mam tandema Ery i nigdy nie wiem, ktory telefon zadzwoni.
Kieszonkowca wylaczam na dluzszych trasach, ustawiam w trybie "samolotowym".
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Sam kiedyś szukałem i odpuściłem temat ale... można kombinować z innymi rozwiązaniami np. Parrot:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/39443-e39-parrot-mki9200-bluetooth-install-how-to-pic-heavy/
lub coś dużo prostszego: http://www.plantro.pl/Plantronics_K100-250.html - przy okazji dostajemy transmisję mp3 przez radio.
jak masz simensa to zrób tak jak ja
kupiłem na allegro moduł bluetooth
zamieniłem ten co mam na ten co kupiłem (wtyczka była taka sama ;) )
i teraz mam normalnie działający zestaw z bluetooth (jedynie nie pokazuje książki na wyświetlaczu )
jest jedna wada ,nie można sparować telefonu przez przycisk na kierownicy
po prostu podpinam się kompem i przez impę paruje telefon
tu poczytaj
viewtopic.php?f=108&t=140072&p=1154394#p1154394
No właśnie tak się przyglądałem, że kości są podobne i powinno pasować. Dzięki wielkie za podpowiedzi. Jak się za to zabiorę to przedstawię wyniki działania !
jak masz możliwość ko tup nowszy moduł na allegro
może będzie też działać książka telefoniczna
jak się dobrze dogadasz ze sprzedającym to będziesz mógł wymienić u niego na starszy jak by ten nowszy nie działał
daj znać co kupiłeś i czy pobiera ci książkę z telefonu
podepne sie do watku:
Czy ktos juz pratykowal dokladanie modulu BT do istniejacej przewodowej instalacji telefonicznej (oryginalnie do tel komorkowy Motorole V50)?
Wystarczy wywalic centralke od Motoroli i wstawic ULF ( wraz z antena BT i Eject Boxem) na zasadzie plug & play i zakodowac to odpowiednio?
