Dziwne wskazania podczas diagnostyki 320d 150KM
Czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć co może być przyczyną takich wskazań? Jakoś dziwnie są one zawyżone. Auto było kiedyś chipowane ze 154 do 181KM i ze 315 do 415Nm (wykres z hamowni). Badanie było robione na biegu jałowym KTs-em BOSCHA
Podczas pierwszego badania:
Masa powietrza - wartość wymagana 306mg
Masa powietrza - wartość zmierzona 302mg
Ciśnienie doładowania - wartość wymagana 990hPa
Ciśnienie doładowania - wartość zmierzona 981hPa
A po kilku chwilach zabawy gazem wskazania pokazywały:
Masa powietrza - wartość wymagana 343mg
Masa powietrza - wartość zmierzona 504mg
Ciśnienie doładowania - wartość mierzona 1002hPa
Czy to normalne?
Tak
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Kolego ROGER_NYSA co oznacza ten wpis?
Roger dodał kropkę po 'tak' :mrgreen:
A więc mam jeszcze jedno pytanie... Ostatnio regenerowalem wtryskiwacze, które sam wymontowałem i wysłałem do zakładu który się zajmuje, Niestety ich nie oznaczylem i po powrocie prawdopodobnie zamontowalem je na innych miejscach niż były one przed regeneracją. Czytalem że po takiej regeneracji przydalo by sie jeszcze ustawić korekte wtryskiwaczy.... i teraz moje pytanie: czy taka pomylka przeszkadza w pozniejszej korekcie i czy ta korekta jest obowiazkowa (czy warto ją robić). Dodam że auto mi jakos dużo pali ( nie da sie zejsc ponizej 8l/100km w trasie nawet przy stalej predkosci 90km/h, a po miescie ponizej 9,5l/100km), a przy ostrym przyśpieszaniu strasznie mi kopci na czarno i zastanawiam sie czy to jest tego przyczyna. Z góry dziękuje za odpowiedź
Witam, zacząć trzeba od tego że profesjonalne firmy zajmujące się rzetelną regeneracją wtryskiwaczy ,czynność to wykonują etapowo :
Naprawa wtryskiwacza Common Rail Bosch
- czyszczenie wszystkich elementów wtryskiwacza metodą ultradźwiękową
- wymiana uszczelnień wewnętrznych na nowe, oryginalne części Bosch
- montaż części i podzespołów wtryskiwacza z użyciem specjalistycznych narzędzi i technologii Bosch
- w razie potrzeby wymiana innych zużytych elementów wtryskiwacza
- ewentualna regulacja odpowiednich dawek wtryskowych
- test komputerowy na stole probierczym BOSCH :
- wysokociśnieniowy test szczelności z pomiarem przelewu bez wysterowania wtryskiwacza
- pomiar dawki wtryskowej i przelewu przy pełnym obciążeniu
- pomiar dawki wtryskowej przy częściowym obciążeniu
- pomiar dawki wtryskowej na biegu jałowym
- pomiar dawki pilotażowej
- kodowanie wtryskiwacza i nadanie nowego kodu IMA
Ostatnia pozycja gdy wtrysk jest już sprawny i przyszykowany do montażu.
Każdy regenerowany wtrysk powinien dostać nowy kod IMA wygenerowany przez urządzenie pomiarowe BOSCH .
Nowy kod IMA każdego z wtrysków ,należy ponownie wpisać do ecu zgodnie z osadzeniem wtrysków.
Oczywiście gdy się tego nie zrobi ,silnik będzie pracował ale możemy być pewni że nie tak jak przewidział to producent.
Dla BMW wprowadzanie nowych kodów IMA można zrealizować INPĄ I DIS-em.
Jeśli twoje auto kopci i sporo pali ,na 100% coś jest nie tak. Twoje wtryski były regenerowane i nie dostałeś dla każdego z nich nowych kodów IMA to znaczy że warsztat który regenerował wtryski to jakaś lipna dziura.
Post poszedł 2 razy zatem jeden zamieniłem w kropkę :mrgreen:
Pozdrawiam Krzysiek
Może nie tyle lipny zakład (http://www.wtryskiwacz.com/) tylko to ja nie zaprogramowalem tych wtrysków i poprostu je powkladałem tak jak mi pasowało :( a teraz jest problem. Podpowiedz kolego jak to teraz naprawić? Od czego zacząć?
znajdź najpierw nowe kody albo zapytaj o nie firmę która regenerowała ci wtryskiwacze. jak już będziesz je miał, to jest procedura wpisania ich przy użyciu programu DIS i interfejsu.
a możesz przybliżyć jak mniej więcej ten kod może wyglądać, bo tak patrze na ten protokół pomiarów po regeneracji i chyba tych kodów tutaj nie ma :(
