witam
autko dziś nie chciało odpalić rano, po południu dało rade zapalić , przejechać sie , ale po powrocie cos dziwnego a mianowicie
zaczoł sie lac olej delikatnie ale lał
odkręcilismy obudowe cewek i okazało sie że wszystkie świece zalane olejem,
autko stoi pod chmurka i nie ma mozliwości zaglądnąć co to jest dokładnie,
może ktoś ma jakieś skojarzenia za xo sie zabierac
bo szlag człowieka może rrafić
czekam na podpowiedzi
Edytowane przez coyot
1. Fajno by bylo jakbys poprawnie tytulowal watki
***tak może być
2. Napisz cos wiecej bo na razie napisales ze ci sie auto zepsulo
***najpierw nie mogłem go odpalic, po wielkich trodach sie to udało jak odpalił chodził normalnie i jak sie zagrzał to pojecgałem do sklepu i wróciłem zostawilem go zapalonego i chodził sobie bez dodawania gazu zaczał cos dziwnie chodzic taki objaw jakby nie dostawał paliwa tzn.jak by mu brakowalo paliwa wic mu dolałem z karnistra.pojakichs paru chwilach zaczał normalnie chodzic i za monent taki objaw jakbty nie palił na wszystkie cylindry i zaczeło dymic lekko spod maski,jak ja otworzylem to okazało sie ze na dwurórke nie kapie olej alwe sie na niego leje małym strumieniem
po zdjeciu pokrywy okazało sie ze wszystkie swiece pływaja w oleju i nie wiem czzy poszła tylko jaks uszczelka (chocbym tak wolał)czy aby nie przypadkiem pekła głowica
3. co to sa szybkie odpowiedzi??
***chodzi o jakies sugestie
Czesc dopiero teraz sie zalogowałem i to ja jestem włascicielem tego auta
nie wydaje mi sie zeby byl zamarzniety płyn chlodniczy.Jestem w ogromnej kropie co teraz z ty fantem zrobic????
I ile bedzie kosztowała naprawa???
Masz silnik m50 jak sie domyslam, wiec najsybciej mogla pasc uszczelka pokrywy zaworow. Zacznij od tego :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1283&hg=11&fg=15
uszczelka nr 3
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
gdy udało mi sie odpalic bume to słuchalem silnika czy cos w nim nie stuka i wogołe czychodzi jakos inaczej niz zwykle.
Wszystko było normalnie jak zawsze.
mam taka nadziej e ze to tylko uszczelka czoc wszystkie gniazda swiec sa zalane olejem i czy jest to mozliwe ze to tylko uszczelka??Oby tak, choc nie wydaje mi sie zeby pekła wtylu miejscach na raz???sam nie wiem\
prosze o podpowiedz co i w jaki sposób moge sprawdzic sam zeby nie uszkodazic czegos
pewnie jutro posciagam cewki i usune olej z gniazd świecowych tak na sucho i odpale na chwile auto i wtedy sie okarze gdzie leje czy z uszczeljki czy z pod pokrywy zaworowej
z olejem bedzie łatwiej zobaczyc i zlokalizowac wyciek,co do płynu to nie wiem ale napewno sprawdzxe płyn bo skoro jest czysty to jest taka szansa ze nie miesza sie z olejem
dowiedziałem sie ze mogła zamarznac odma i wtedy wydmucha uszczelke pokrywy zaworowej .
czy jest to mozlwe ze to tylko na tym sie skończyło????
i ile moze kosztowac taka uszczelka??
zna ktos cene??
najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie uszczelki pod pokrywe zaworów a w zasadzier postawił bym na uszczelki takie okrągłe (po 3 szt) własnie odpowiedzialne za przeciekanie oleju do gniazd ze świecami. No ale jak je bedziesz wymieniał to także głowna usczelka takze do wymiany. Koszt to około 100 zł usczelka głowna + 2 usczelki po 3 te kółeczka na gniazda świec. Jeźeli jest vanos to koszt koło 140 zł za komplet. Z wymianą nie ma zadużo problemów, ale przy tych mrozach sam bym tego nie robił, chyba ze kolega lub zona suszarką bedzie ręce i inne odstające czesci ciała ogrzewać ;)
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
udało sie wymienic te uszczelki i przy okazji weze których stan techniczny nie był wystarczajacy
narazie BUMA nie cieknie i oby juz nie puszczała pleju
