moje e46 nie spala całego paliwa
witam. od jakiegoś czasu jestem właścicielem e46 compact 316ti 04r. mam z nim taki problem że nie spala całego paliwa z baku. komputer pokazuje ze jest paliwa na 200km a wskaznik jest na przedostatniej kresce,nawet rezerwa sie nie zapala,a auto sie zatrzymuje z braku powodu braku paliwa. miał ktoś taki problem? pozdrawiam.
ja tak miałem ;] identycznie ;] sprawdz pływaki w baku
co dokladnie mam zrobic z nimi ?
A robisz tyle km ile powinieneś ?
nie patrzę na km. tylko na wskaznik paliwa.
witam
przerabialem to 2 dni temu --POMPKA--100%
mi komp pokazywal dokladnie 170km i stawal mialem tak dwa razy
banki w przewodzie paliwowym i szedl tylko 160km /godz i nic wiecej
kupilem uzywke VDO i jak i po problenie w baku 5litrów (spuszczalem) i jedzie
pzdr
No to nie wiesz czy nie spala całego paliwa czy wskaźnik oszukuje.
Według mnie pływaki pokazują ok. To, że samochód zdycha jak jest jeszcze 1/4 paliwa w baku jest spowodowane nie przepompowywaniem paliwa do komory z pompą. Jest tam taka pompka podciśnieniowa, której zadaniem jest przerzucenie całego paliwa do prawej komory (za fotelem pasażera) zaraz po odpaleniu samochodu. Zrób sobie test poziomów. Jak masz mniej niż połowę baku zalanego lewa komora powinna pokazywać 000 po odpaleniu silnika. Jeśli masz inne wartości, to na 100% wina ciśnienia.
Rozwiązania są 3:
- zdejmujemy kanapę, odkręcamy wieko za fotelem kierowcy i sprawdzamy czy wąż się nie poluzował. Ten element nie może się popsuć, ewentualnie rozłączyć. Nie rób tego jak masz samochód zalany bardziej niż 3/4 baku, bo popłyniesz :)
- jeśli tam wszystko jest ok, to wymiana filtra paliwa z regulatorem ciśnienia. Zapchany, stary filtr czasem powoduje takie objawy. Po wymianie polecam przegonić auto porządnie po trasie - powinno pomóc.
- jak dalej zdycha to wtedy na 100% pompa paliwa jest na wykończeniu bo nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdrawiam.
chyba bede musiał stawiać na tą pompa. bo też od jakiegoś czasu z zbiornika paliwa dochodzi dziwny dźwięk że aż nadwozie wprowadza w rezonans.
dziękuje za pomoc.
pompa nie ma tutaj zadnego znaczenia. Pompa pompuje paliwo z prawej komory, a powrót jest do lewej komory. Zakładając że węzyk łączący obie komory jest prawidłowo zamontowany to wystarczy nalać paliwa do pełna i powinno być ok. Czasami wystarczy mocniejszy skręt w lewo, paliwo się przeleje do prawej komory, powrót bedzie uzupełniał lewą i powinny sie poziomy wyrównać.
to auto jest mojej żony. tankuje do pełna za każdym razem.ale dwa twa tygodnie temu zapomniala o tej usterce i stala. a komputer pokazuje ze jest paliwa na 195km. awskaznik 1/4
Sprawdź w ukrytym menu jaki jest poziom w każdej z komó,r może wskaźniki zgłupiały? Jak moja latorośl uczyła się jeździć i autko zamiast jeździć skakało to też rurka się zapowietrzyła i wysiorbało z prawej komory wszystko. Po zatankowaniu do pełna wszystko powróciło do normy.
