E 39 TOURING 530 D 2001R M57 DZIWNY PROBLEM Z KLIMA
Witam wszystkich.Mam dziwny problem z klima,mianowicie gdy ja wlaczam chlodzi dziala normalnie,ale podczas przyspieszania pow.2500 obr zaczyna byc slyszalne glosne wycie,dzieje sie tak tylko na wlaczonej klimie gdy ja wylacze wycie ustaje.
prosze o podpowiedzi co to moze byc
z gory dziekuje i pozdrawiam
Opcji jest wiele: wiskoza, kompresor, wentylator dodatkowy. Z tekstu tego rozpoznać się nie da. Obstawiam, że wisko się zapina.
Może masz uszkodzone łożysko sprężarki klimatyzacji, i przy wyższych obrotach wyje?
Wisko można rozróżnić, zwłaszcza że ono startuje dopiero po jakimś czasie.
Ewentualnie rolka/napinacz paska klimy pod obciążeniem daje znać o niedługim końcu żywota.
Wisko to to nie jest bo by było słyszalne bez klimy również. Stawiam na kończący się kompresor klimy
a mi sie wydaje ze to wentylator od klimy ci wyje, w tych modelach czesto pada modul od sterowania wentylatorem i chodzi ci tylko na najwyzszym biegu, bynajmniej jest tak u mnie i jeszcze pewnie wiele takich przypadkow sie znajdzie, popros kolege aby wkrecal na obroty a ty obserwoj prace wentylatora, mozna z tym jezdzic jesli ci te wycie nie przeszkadza, nic sie nie uszkodzi
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
Ale to jest 2001 rok, tam nie ma biegów, obroty wentylatora regulowane są płynnie sygnałem cyfrowym.
Nie koniecznie, jak mi padł wentylator, po kilku minutach od załączenia klimy zapinała się wiskoza. Bez klimy nie ruszyła ani razu, pomimo upałów.
Jeśli auto ma sprawny układ chłodzenia i czyste nie zawalone syfem chłodnice, to wisko rzadko się włącza.
Jedynie w korkach przy dużych upałach.
Przy załączonej klimie faktycznie załącza się wcześniej.
Wentylator elektryczny zawsze można włączyć z inpy i sprawdzić jak chodzi oraz jakie dźwięki wydaje bez konieczności załączania samego kompresora.
kolego mam dokładnie tak samo jak ty jak coś wykryjesz to daj znać co to było???
mam identycznie
wydaje mi się że to pojawiło się nagle
mam tak już od roku i nadal wszytko działa
jak rozwiążecie problem to proszę się podzielić wiedzą
witam panowie!
problem rozwiazany dzis bylem u speca od klimy
okazalo sie ze to lpozysko w sprezarce
po wymianie jest wszystko cacy
dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
kolego jakie koszty ?
a nie mówiłem? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kolego podaj jakie koszty poniosłeś za wymianę łożyska???
