M50B20 strzał na LPG
Witam, kupilem sobie kolejne BMW tym razem M50B20 E34. Mam na gazie takie cos ze mi strzela wydaje mi sie przy wiekszym obciążeniu i rurke wyrzuca http://img40.imageshack.us/img40/2668/zdjcie0042xo.jpg
tam z tego krućca na przeciw otworu przepustnicy a z drugiej strony przy jakiejś puszcze. Na benzynie jezdzi normalnie. A drugi problem to mam cos z kompem, podpinali mi i wywalilo staly błąd czujnika polozenia walka rozrządu i jest przy tym odcięcie raz przy 3000 obr. raz do 5 pociągnie roznie. Puki co najwazniejszy gaz. Myslalem zeby swiece i kable zmienic, ale czy to cos pomoze? potem trzeba pchac lape, parzyc sie i brudzic zeby spowrotem to wcisnąć. Rurka nie ma opasek, poniewaz gazownik stwierdzil ze jak nie tu to co innego rozwali jak zepne opaską.
M50 nie ma kabli, każda świeca ma swoją osobną cewkę. u mnie tez podczas strzału zwala węża z krokowca. sprawdź czy któraś cewka nei ma przebicia, i wymiana swiec jeśli jest taka potrzeba
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
jak sprzwdzic te cewki i gdzie je znajde? dysponuje zwyklym miernikiem. znalazlem jeszcze inny post na forum gdzie ktos mowi o grzybkach w kolektorze, w podonym przypadku, moze mi tez ktos wyjasnic co to jest?
Edytowane przez zenek2
Jaka instalacja? Lepiej żeby zrzuciło wężyk od krokowca niż rozwaliło przpustnice, albo kolektor, więc nie zakładaj żadnych opasek. Jak masz błąd czujnika wałka rozrządu to na początek jego sprawdź, a nie komputer.
Podnieś pokrywe silnika tą z korkiem, tam znajdziesz cewki. Sprawdź czy nie błykają jak będzie ciemno.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Instalacja Landi Renzo II generacja na mikserze. A ten czujnik tez miernikiem sprawdzic na opornośc? jakie wskazanie jest prawidlowe?
Też mam tą instalacje, ale nie podłączoną. Czujni sprawdza się prze pomiar rezystancji, ale nie wiem jaka jest prawidłowa, poszukaj, na pewno na forum gdzieś będzie. Odcinka przesuwa się na benzynie czy na gazie? Może coś nie tak z mapami od gazu i dlatego też strzela. Z podłączeniem Landi jest kłopot, przynajmniej w mojej okolicy, mało warsztatów ma do nich komputer.
GG: 12785321
Tak to jest jak sie zaklada zwykle gazy do takich silnikow. Ja jak widze takie kombinacje i oszczednosci to nawet nie ogladam takiego auta.
rafal735r, ja u siebie mam gaz II gen i jakoś mi nie kicha, zdarzy się przy zapalaniu, ale to jedynie wtedy jak przy gaszeniu nie przełączę na PB, ogólnie problemów z instalacja większych nie mam, 2 lata temu kupiony nowy reduktor, świece wymienione chodzi jak ta lala.
Nie każdego stać na sekwencje żeby zakładał, mnie nie stać mam zwykły a i tak chwalę
Ja, jak bym nie mial na sekwencje to jezdzil bym na benzynie. Albo staral sie dozbierac do sekwencji.
hehe i ta kasę co byś odkładał na sekwencje byś musiał w benzynę inwestować hehe :mrgreen:
Dzis ceny instalacji pospadaly ze nie jest to taki wydatek jak kilka lat temu.
Ja mam Landi Renzo Omegas , od marca zrobiłem już ponad 5tyś km i mogę napisać, że jest dobrze :cool2: ...btw cena nowej ponad 5tyś
Az tak na instalkach sie nie znam, ale 5tys to chyba do V12?? Do R6 mozna miec juz jakas w miare za 3-3.5tys zł. Wolalbym tansza, ale sekwencje niz drogą II gen. Moja chyba kosztowala w 2009 kolo 3500zl i zrobione juz 50tys calkowicie bez awaryjnie. Dopiero niedawno zaczely mi wtryski padac, bo silnik zaczal minimalnie nie rowno pracowac na jalowycm, ale nie ma co sie dziwic skoro sa zalozone sredniej klasy za 300zl. 50tys na nich to i tak dobry wynik.
