witam.przy gwałtownym ruszaniu z miejsca jest słychać szybkie stukanie tak na łączeniu skrzyni biegów z wałem napędowym,sprawdzałem śruby wszystko ok nie widać żadnego luźnego elementu,guma na łaczeniu jest lekko poszarpana ale jest cała.tak przejżałem od spodu to miejsce i jak dla mnie jest ok,prosiłbym o pomoc,nie wiem gdzie szukac przyczyna.pozdrawiam
i jeszcze jedno pytanie.czy stare tarcze hamulcowe i klocki nadają sie do ponownego użytku?
Zobacz, czy nie masz zerwanej poduszki silnika. Przy gwałtownym ruszaniu silnik może wariować pod maską. A stuki mogą dobiegać od elementów, o które w swym szaleństwie wali silnik lub skrzynia biegów. Wydech przy okazji też może gdzieś trzepać. Sprawdzić nie zaszkodzi.
Gość
