coś wali przy gwałtownym ruszaniu
witam.przy gwałtownym ruszaniu z miejsca jest słychać szybkie stukanie tak na łączeniu skrzyni biegów z wałem napędowym,sprawdzałem śruby wszystko ok nie widać żadnego luźnego elementu,guma na łaczeniu jest lekko poszarpana ale jest cała.tak przejżałem od spodu to miejsce i jak dla mnie jest ok,prosiłbym o pomoc,nie wiem gdzie szukac przyczyna.pozdrawiam
a podpora wału jest cała. to najczęściej stuka obejrzyj ja dokładnie
i jeszcze jedno pytanie.czy stare tarcze hamulcowe i klocki nadają sie do ponownego użytku?
zależy jak rozumiesz ''stare'' :mrgreen: jak oblazły rdzą aż grubo to albo tokarz albo złomiarz :mrgreen:
Zobacz, czy nie masz zerwanej poduszki silnika. Przy gwałtownym ruszaniu silnik może wariować pod maską. A stuki mogą dobiegać od elementów, o które w swym szaleństwie wali silnik lub skrzynia biegów. Wydech przy okazji też może gdzieś trzepać. Sprawdzić nie zaszkodzi.
albo wyrwany dyfer, kumpel w coupe 3 razy zalatwil tak przy 2,5 silniku
Gość
