530dA dziwny dzwięk-Konwerter?
Witam. Od pewnego czasu zaraz po zapaleniu silnika (około 1s po) mam dziwny metaliczny dźwięk w okolicy konwertera tak jakby coś ocierało lub jakby jakaś blacha zadrżała.
Samo występowanie tego "dzwonka" jest nieregularne prawie zawsze na zimnym silniku, rzadziej na ciepłym ale też się zdarzy.
Mam pytanie czy ktoś miał podobny efekt i co to może powodować, czy może to być spowodowane uszkodzonym konwerterem?
Na pewno nie jest to rozrusznik ani tak zwana tarcza sprzęgła nr.3 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=11_2323&hg=11&fg=20
Koło zamachowe i ta tarcza są całe. Obudowa w okolicy konwertera czysta i sucha dopiero złożyłem auto skrzynie z silnikiem.
Link do dźwięku:
http://www7.zippyshare.com/v/86287463/file.html
Edytowane przez wojtekaw
Jaki konwerter? :duh:
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Może to katalizator się tłucze?
Osłona termiczna wydechu?
Sprawdź najpierw wszystko inne zanim zaczniesz grzebać w skrzyni, bo może się okazać że winna była błahostka.
Dzięki za odpowiedź.
Wszystko inne sprawdzone, dźwięki ewidentnie dochodzą z okolic hydrokinetyka :mad2: , w samej skrzyni raczej nic nie będzie biegi zmienia wręcz idealnie brak jakichś dziur w ciągnięciu obojętnie jak wciśnięty jest pedał gazu czy lekko czy opór czy dźwignia biegów jest na zwykłe D czy DS czy też na steptronicu. Później wrzucę sam dźwięk na forum dla odsłuchu. Katy całe nic nie grzechocze cały wydech prawie nowy. Pozdrówka.
Jak pisałem wsześniej link do dźwięku: http://www7.zippyshare.com/v/86287463/file.html
W linku jest słychać trzykrotne zapalanie silnika, jak już dzwonek ucichnie to niema go już podczas pracy silnika, dopiero przy zapalaniu się znów odzywa ale nie za każdym razem.
Kolego a nie bedzie to rozrusznik ? Wyglada na to ze automat nie odbija na tyle szybko i jeszcze go ciagnie troszke.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Rozrusznik wyjęty, przejrzany, przesmarowany. Pracuje dobrze. Dzwonek nadal występuje. :mad2: :cry2:
Może jakieś inne pomysły.
W sobotę jak wrócę z trasy wywalę jeszcze raz skrzynie i zobaczę czy może konwerter o coś nie ociera.
Pozdrówka.
Jednak błahostka to była. Skrzyni jednak nie zdejmowałem drugi raz.
Mianowicie sprężyna elektromagnesu się już napracowała i postanowiła stać się zbyt elastyczną. :norty:
Efekt bendiks nie cofał się dostatecznie szybko i schodził z koła zamachowego ale dalej zwalniał szybkość cofania się, wręcz przystawał na moment i koło tłukło o zębatkę Bendiksu.
Sprężyna wymieniona i efekt zniknął. :D :lol:
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
wiedzialem ze rozrusznik :)
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
