Tłumaczy się dwumas
W moim e90 z 2007 roku potwierdzony książka przebieg wynosi 100tys.
Czy po takim przebiegu to normalne, ze tlucze się dwumas przy delikatnym ruszaniu ?
Przede wszystko popraw tylul watku !!
Z twojej wypowiedzi wnioskuje ,ze masz problem z dwumasa po 100 kkm.
Oczywiscie wszystko zalezy od tego jak autem jezdzil poprzedni wlasciciel , ale komplet - sprzeglo dwumas powinien
wytrzymac min 150 kkm , przewaznie z danych podawanych przez urzytkownikow, majacych prawdziwe informacje o przebiegu
ok 200 kkm dwumas jest juz do wymiany .
Czy jestes pewien tego przebiegu ? Ksiazke srv mozna czasem kupic na bazarze Rozyckiego ... od 20 do 60 PLN - w zaleznosci od modelu :mrgreen:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Potwierdź to dokładną diagnozą u dobrego mechanika który zna się na marce, zanim wymienisz pół samochodu. Pzdr
Tak kolego, fajnie piszesz.
Ale aby zdiagnozowac czy padl dwumas , trzeba go najpierw wyjac. Jak juz wyjac to najlepiej wymienic :(
No nie koniecznie trzeba wyjąc, są pewne objawy, które pozwalają na diagnozę przed wyjęciem.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
można spróbować takiego testu: ręczy, 3 bieg i powoli puszczamy sprzęgło. to wszystko przy otwartych drzwiach lub druga osoba się nachyla pod samochodem i nasłuchuje. powinno być słychać stukanie.
O tym nie slyszalem.
Dziala ?
Rozumiem ,ze jak jest cisza to dwumas jest ok? :roll:
Z doswiadczenia wiem, ze taka diagnoza nie da 100% pewnosci. Najlepiej po prostu wyjac i obejrzec.
Przydatne linki:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=71017
http://forum.tdi-tuning.pl/printview.php?t=3110&start=0
Zawsze zaczynamy od oceny organoleptycznej tak wybity jak na link na pewno dawał oznaki bez wyciągania np przy odpalaniu. Przy ruszaniu sprzęgło łożysko lub poduszka może sygnalizować już koniec w ten sposób. Ps wszystko jest najlepiej wyciągnąć rozmontować na elementy pierwsze i szukać tylko czy to faktycznie dwu mas nie wspominam o kosztach i czasie trwania usługi.
oczywiście, że nie daje 100% pewności, ale zawsze może dać jakieś tam informacje zanim wyjmiemy skrzynie z auta.
