[E32] Przesuniete Kolo Po wymianie wahaczy
Mam spory probem, mianowicie po wymianie wahaczy w mojej E32 z lewej strony przesunelo sie kolo(przednie), i to ok 2.cm.
Odkrecilem gorny wahacz od mocowania przy budzie, po 'wyposrodkowaniu' kola, zobaczylem ze brakuje mu do tego ze mocowania 2cm!!!
Mam wrazenie ze mogli mi wcisnac wahacz od e34, bo wyczytalem gdzies ze jest on ok 2-3cm krotszy, a ja glupi :duh: przy demontazu oryginalnego wahacza pocialem go diaksem...
Ma ktos moze jakis pomysl? Wahacz, belka skrzywiona? Bo szczerze jestem juz glupi, jesli chodzi o te kolo.
Za wszystkie sugestie bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam.
(Wybaczcie za brak Polskich znakow, 'ALT' odmowil posluszenstwa :? )
Z tego co wiem , wahacze były takie same w 34 i e32, numery katalogowe, producenta sie zgadzają - zobacz sobie na RealOEM. com
BMW
Po wymianie czegokolwiek w zawiasie trzeba robić geometrię i zbieżność.
A wahacz jak przykręcałeś na podniesionym aucie czy opuszczonym?
Nie są takie same,górny wahacz jest inny,możliwe,że założyłeś wahacz z e34 i pociągnęło cały McPcherson do tyłu,dolne wahacze są identyczne.Zmień to jak najszybciej bo możesz uszkodzić też górne mocowanie(poduszkę) amortyzatora i tuleje dolnego wahacza.
Nur bmw e32
Rzeczywiście wahacze górne są inne - ale się rozpędziłem - sorry :D
BMW
Wahacze zakładałem na podniesionym aucie.
Jeszcze doszło do tego że wyrzuciłem opakowanie od nowego wahacza, tam pewnie były numery... Mocowanie amortyzatora tez jest nowe.
Wszystko mi wygląda na za krótki górny wahacz, odkręciłem go od budy, ustawiłem koło w pozycji w takiej jak powinno być i brakuje mu 2cm do mocowania, pomierzyłem wszystko metrówką, i wszystko jest tak samo co do mm.
P.S:
Gdzieś kiedyś czytałem że górne mocowanie amortyzatora z E34 pasuje plug&play do E32. Wcale tak nie jest, przerabiałem to ostatnio na własnej skórze, wrzuciłem te od 7er.
Górny wahacz (drążek reakcyjny) w e32 ma długość 41.4 cm natomiast w e34 38.8 cm,wymień wahacz i wszystko wróci do normy :8) Podwozie e32 jest zbudowane jak w małej ciężarówce,mało prawdopodobne żeby było coś pokrzywione.
Nur bmw e32
Wiadomo,że zmienia się na podniesionym aucie ;) ale chodzi o dokręcenie wahaczy? :P
to się robi na opuszczonym aucie ;) przynajmniej mnie tak nauczono :P
Może być i tak, że wahacz-podróba jest poprostu krótszy od oryginału. Też miałem kiedyś taki przypadek, że kupiony na Allegro niedrogi wahacz z tuleją okazał się za krótki, a był napewno do E32. Wahacz do E34 wygląda zupełnie inaczej i nie da się ich pomylić...
  • 5 tygodni później...
Witam Wszystkich!
Wszystkim dziekuje bardzo za podpowiedzi :)
Udalo mi sie rozwiazac problem z kolem, szukalem, pytalem pisalem i znalazla sie przyczyna :
http://img462.imageshack.us/img462/4372/05cm.png
Czesc miedzy nakretkami numer 12 byla winna przesunieciu kola. Na pierwszy rzut oka nie widac aby cos tam sie skrzywilo,
ale jest przylozymy ja do tego samego mocowania ktore jest z drugiej strony odrazu widac roznice pomimo ze jedna jest lustrzanym odbiciem drugiej. Zamowilem nowe mocowanie i wszystko jest jak trzeba.
Jeszcze raz bardzo dziekuje i pozdrawiam ;) :cool2:
No i fajnie,że sprawa rozwiązana. ;) :D
  • 1 rok później...
Mam taki sam problem, gdy założyłem większe koła zauważyłem że prawe koło jest przesunięte ku tyle. Więc mam pytanie gdzie mogę kupić to mocowanie?
Jeśli jest przesunięte w osi samochodu to będzie raczej inna bajka :-). Ale niech mądrzejsi się wypowiedzą...
A a propos częsci to na forum masz pełno reklam sklepów...
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
