[e87] Montaż górnego schowka
nikomu nie chce się zmierzyć? :wink:
  • 3 miesiące temu...
Potrzebuje szybkiej odpowiedz czy mając do tej pory deskę bez navi ani schowka mogę założyć nową deskę ze schowkiem bez większych przeróbek?
A drugie pytanie czy rozmiar dziury na schowek i na navi jest taki sam?
Tak. Trzeba tylko zwrócić uwagę na rok, po faceliftingu materiał, z którego jest wykonana deska różni się od tego przed LCI. I trzeba zwrócić uwagę na dolną część deski, do której wkłada się radio - tam też są drobne różnice, które mogę uniemożliwić montaż (jeśli dobrze zwróciłem uwagę to różnica jest także między LCI i pre-LCI - w LCI ta obudowa jest szersza). Można to jednak rozwiązać przez oddanie starej i nowej deski do zakładu zajmującego się spawaniem plastiku. Oni potrafią odczepić tą dolną cześć mocowania radia od górnej i "zespawać".
Pewności nie mam, ale na 90% rozmiar jest taki sam.
Z ciekawości można dokupić ten kabel łączący schowek od strony pasażera z górnym schowkiem tablicy przyrządów? bo nie chce robić u siebie jakiegoś sztukowania itp.
Jestem prawie pewny że tak - kiedyś planowałem coś takiego. Powinno być gdzieś oryginalnych częściach - pewneie w dziale wiązek.
  • 1 rok później...
Na prawdę szacun :cool2: Gdybym nie miał w tym miejscu wysuwanego ekranu tez bym tak zrobił :D
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Swietny poradnik! :cool2:
Jest moze opcja zamiast funkcji schowka zmiescic tam NAVI? Moze byc wysuwany tak jak klapka tegoz schowka. Mysle nad takim upgrade'm swojej 1-ki.
  • 5 miesięcy temu...
kolego szablonu od nikogo nie dostaniesz.
To jednorazowy produkt naklejany na deskę. Zresztą też niezbyt dokładny.
Wzornik otworu możesz sobie zrobić sam jeżeli masz ten schowek.
A jak go przymierzyć no to tylko po moich zdjęciach możesz się zorientować.
Rozumiem, że ideą było zrobienie schowka... ale aż ciśnie się na myśl czy przy takiej "rzeźbie" nikomu nie przyszło do głowy aby wstawić tam ekran nawigacji i całej reszty z tym zwiazane. Ale może do takiej operacji trzeba mieć zamontowany fabrycznie jostick " idrive"...
Schowek kosztuje grosze a nawigacja ori to pewnie minimum 3000 trzeba wydać. Można pewnie wcisnąć jakiś chiński tablet, który będzie 3 razy bardziej funkcjonalny, niż ori radio za max 2000. Ale to nadal kupa kasy.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Jasne. Teraz rozumiem...
