Auto źle się prowadzi
olo2828
Koledzy po wymianie wahacza i końcówki drążka , auto źle się prowadzi tzn. nie trzyma toru jazdy. Byłem w Wieluniu w PKS , żeby mi ustawili zbieżność, ale chyba oni są z tych co tylko kasę liczą . Regulowałem też luz na przekładni tą śrubą u góry, luz skasowałem , a auto i tak potrafi zbaczać z kierunku jazdy albo w lewo , albo w prawo. Czy jednak zbieżność jest źle ustawiona?
BMW
Czyli muszę jeszcze jechać na geometrię i sprawdzić te ósemki z tyłu , ale które to są ?
Przy pokonywaniu wolnych zakrętów coś mi z tyłu trzeszczy, wtedy to dość wyraźnie słychać, jak się auto przechyla, obojętnie na którą stronę.
Tuleje tylnej belki są nowe. Hm....
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/k/10.png - czy to element nr 6 ?
BMW
Słuchajcie jednak luz na tych ósemkach jest duży - wyrąbane w kosmos, wystarczy ręką mocniej złapać i się ruszają. Luzu na wachaczach tylnych nie ma chyba, chociaż może jutro sprawdzę.
Choroba ciężka - nie mam kanału i to jest problem.
Luz na przekładni kasowałem krótkim kluczem, płaskim 17 i torxem T30. Dostęp jest fatalny, bo przekładnia jest pod kolektorem wydechowym - trzeba mieć małe rączki - ale da się. Wcześniej trzeba odkręcić zbiorniczek od płynu wspomagania, potem odchylić w lewo i można działać.
BMW
Jeżeli zaczęła źle się prowadzić po wymianie końcówki i wahacza, to najprawdopodobniej jest mocno zbieżna lub rozbieżna. Najłatwiej można to sprawdzić, gdy postawisz auto z wyprostowaną kierownicą na placu i popatrzysz od tyłu na przednie felgi przez ranty tylnych. Gdy przedni i tylny rant tylnej felgi masz w lini, to nie powinieneś widzieć przedniego rantu przedniej, dopiero jak minimalnie odchylisz głowę powinien się pojawić. Tą metodą szybko ustalisz jak dużo jest zbieżna lub rozbieżna i z której strony. Metoda służy tylko do zgrubnego ustalenia prowidłowości ustawienia geometrii, chociaż ktoś ze sprawnym okiem i doświadczeniem może tym sposobem ustwić zbieżność nie gorzej, niż urządzenie...A ustawić musisz szybko, bo co to za bunia, która się źle prowadzi :mrgreen:
Dasz radę wymienić bez kanału,nie jest to trudne.
Nur bmw e32
Tak te ósemki z tyłu to wymienię , wiem kanał do tego nie jest potrzebny. Gorzej z tą zbieżnością. Wygląda na to że koła przednie są rozbieżne tzn rozchylone względem przodu.
Samemu żeby przy tym pogrzebać - trzeba raczej mieć kanał, wystarczy pokręcić drążkami i tak metodą prób może się udać. Zobaczę - najpierw wymienię te łączniki, ósemki z tyłu :D
BMW
Czyli robiłeś to od zewnątrz, z góry? Nie wchodząc pod auto?
Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
Luz na przekładni kasowałem z góry, nie wchodziłem pod auto - jakbyś mieszkał gdzieś bliżej to bym to zrobił bez problemu :D
Problemem może być tylko to , jak mocno śruba się trzyma - u mnie dość łatwo puściła, nie musiałem niczym pobijać czy coś - jest strasznie mało miejsca.
BMW
Dzięki, myślę że dam sam radę. Pomogłeś mi, bo jak próbowałem od spodu regulować, w końcu zmieniłem przekładnię na servotronic, ale po założeniu luz dalej jest tylko mniejszy. Więc tą też muszę wyregulować. Jeszcze raz dzięki ;)
