Witam mam pytanie czy jest możliwość zamotowania w e46 Welcome Light chodzi mi o to ze jak otwieram z pilota samochód czy zamykam lampy mrugają jak stroboskop przez 30 sekund widziałem to już w e46 ale nie moge sie dowiedzieć jak to zrobić czy jest nie zbędny jakiś moduł. Edytowane przez boss2186
Widziałem już mrugające lampy jak stroposkop ale ten efekt dzieje się jak ktoś ma zamontowane HIDy i w momencie kiedy przełącza zapłon na włączonych światłach robi się właśnie taki efekt ale przy otwieraniu / zamykaniu pierwsze słysze.
PS. Zmień nazwę wątku na "318Ci - Programowanie Welcome Light" :twisted:
http://zsp10.pless.pl/zapis/bykom.jpg
najpierw sie dowiedzcie czy to jest z modułu swiateł czy jakiś osobny układ który za to odpowiada. Dla elektryka/elektronika takie rzeczy to wedle pomysłu, moga swiatła mrugać na zmiane, wszystkie po kolei się zapalac i gasnąc czy nawet w rytm muzyki grać, wszystko kwestia pomysłu i dorobienia odpowiedniego układu sterującego :)
dla mnie osobiście jakby mi światła mrugały przez 30 sec to bym chyba młotkiem je porozbijał po tygodniu. Zdecydowanie wystarczy mrugnięcie kierunkami i zapalenie/zgaszenie sie swiatła wewnatrz :)
szukam
Podejrzewam że lampy mają w sobie jakiś układ (samo przyciemnianie i rozjaśnianie) ,współpracujący z centralnym zamkiem, plus moduł poprzerabiany do świateł do jazdy dziennej (stąd działa bez zapłonu). A zapewne to będzie jedna puszeczka, ze wszystkim w środku, z kablami (tak myślę) .Bo aż takich możliwości to sterowanie seryjne chyba nie ogarnie :?: samo programowanie to chyba za dużo nie da.
BMW E46 320i
Efekt jak na filmie osiągniesz wysterowując ringi napięciem idącym do oświetlenia kabiny:)
A co do migotania - w podpisie napisał, że w rzeczywistości nie mrugąją. Pewnie aparat wyłapuje sygnał PWM ściemniacza.
Ale dałoby się takie coś poskładać w niedużych pieniądzach :)
Ja mam LEDy z tyłu i do każdej, lewej jak i prawej,są osobne przetworniki, które wpinasz pomiędzy lampę a ori wtyczkę do lamp. Resztę przyklejasz do karoserii co by nie fruwało i się nie tłukło . bez tego nie podziała i nawywala alarmów o spalonych żarówkach. Wiec na 100% ten gadget musisz dokupić ,zresztą
w tytule filmiku masz nazwę uskutecznionej instalacji wpisz w google i poszukaj.
BMW E46 320i
Pomysł Wania17 też wchodzi w grę ringi to zazwyczaj plastikowe światłowody podświetlane LEDami . Mają mały pobór i opór więc i w kabinie nie odczujesz różnicy , i taniość jest :norty: , a w środku auta możesz pozakładać zamienniki tych wąskich walcowatych żarówek i pozakładać led (miałem w a klasie pozakładane ala UV albo ksenon),można białe i zmniejszyć pobór dla ringów .
BMW E46 320i
Prędzej "emulatory" z opornikami odpowiedniej mocy w środku, żeby popłynął odpowiedni prąd by nie wykazało spalonej żarówki :P A to uskutecznienie to takie "hiper mega" hasła reklamowe, na zdjęciach widać jakąś tam wiązkę przewodów :) Nie zawsze trzeba coś kupić, czasami wystarczy wymyślić coś swojego :D
Pierwsza lepsza Atmega i pare tranzystorków :8) Tylko po co robić z auta choinkę? :D
Już lepiej coś takiego, a'la test zegarów:
(chodzi mi tylko o prędkościomierz, obrotomierz, temp. i paliwko)
