e39 kombi - komunikat kofferraum offen a klapa zamknięta
Mam komunikat kofferraum offen ale klapa oczywiście zamknięta, do tego dodam że wycieraczka i spryskiwacz nie działa, sprawdzałem bezpieczniki i sa Ok. Co to może być? Czy jakiś czujnik? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? W zamku? W instrukcji pisze że przy otwartej szybie nie dziala wycieraczka, czy jest to możliwe że walnięty jest czujnik w zamku szyby i dlatego pokazuje że jest kofferraum offen? Tym samym komputer widzi otwartą szybę i stąd nie działa wycieraczka i spryskiwacz? Co myślicie? Jakie rady? Pomijam na razie kable w zawiasach, bo sprawdzałem i wydają się ok, żadnych przetarć czy złamań. Podobną lubią się psuć czujniki w zamku. Ktoś przerabiał już taki problem?
witam,
jak dla mnie to problem jest jednak w wiązce kabli idącej z nadwozia do klapy. Nie dawno miałem problem z nieotwierającym się elektrycznie bagażnikiem tzn. żaden przycisk nie działał. Tylko z kluczyka dało się otworzyć mechanicznie.
Sprawdziłem wszystko ale w końcu i tak okazały się kable. Nie ma siły - musisz zsunąć tą gumową osłonę kabli i zajrzeć jak najdalej się da - myślę że znajdziesz coś przerwanego. Tutaj koleś ma podobny problem tyle że w sedanie :
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami 😜
-> E46-> E39-> G20
Problem który opisujesz nijak ma się do problemu który ja mam. Kable sa w porządku, przemierzone. Pytam się czy przy otwartej szybie jest możliwe by pracowała wycieraczka, bo jeśli nie, to podejrzewam padniety czujnik zamknięcia szyby. Czy komunikat kofferaum offen sygnalizuje otwarcie tylko klapy czy również szyby?
Możliwe że siadł ci czujnik zamknięcia szyby, z tego co pamiętam, to przy otwartej szybie sprysk i wycieraczka nie działa.
Otwórz szybę i zamknij sam rygiel i obserwuj czy komunikat gaśnie, ew spróbuj poruszać zamkiem.
Ew. możesz rozebrać mechanizm i sprawdzić ten czujnik ręcznie, chyba że będzie do niego dojście od góry.
Walnięty był czujnik w elektrozamku szyby. Po ingerencji wytrawnego elektronika komunikat zgasł i oczywiście jak podejrzewałem wycieraczka ruszyła razem ze spryskiwaczem.
