sztoff
  1. Walnięty był czujnik w elektrozamku szyby. Po ingerencji wytrawnego elektronika komunikat zgasł i oczywiście jak podejrzewałem wycieraczka ruszyła razem ze spryskiwaczem.
  2. Problem który opisujesz nijak ma się do problemu który ja mam. Kable sa w porządku, przemierzone. Pytam się czy przy otwartej szybie jest możliwe by pracowała wycieraczka, bo jeśli nie, to podejrzewam padniety czujnik zamknięcia szyby. Czy komunikat kofferaum offen sygnalizuje otwarcie tylko klapy czy również szyby?
  3. Witam. Mam komunikat kofferraum offen ale klapa oczywiście zamknięta, do tego dodam że wycieraczka i spryskiwacz nie działa, sprawdzałem bezpieczniki i sa Ok. Co to może być? Czy jakiś czujnik? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? W zamku? W instrukcji pisze że przy otwartej szybie nie dziala wycieraczka, czy jest to możliwe że walnięty jest czujnik w zamku szyby i dlatego pokazuje że jest kofferraum offen? Tym samym komputer widzi otwartą szybę i stąd nie działa wycieraczka i spryskiwacz? Co myślicie? Jakie rady? Pomijam na razie kable w zawiasach, bo sprawdzałem i wydają się ok, żadnych przetarć czy złamań. Podobną lubią się psuć czujniki w zamku. Ktoś przerabiał już taki problem?
  4. No niestety tak łatwo nie jest jak piszesz. Z szybą sobie poradziłem, wyłamałem osłonę wycieraczki, i wykręciłem kombinerkami trzpień zamka szyby, w ten sposób otwarłem szybę. Co się okazało, i to rada dla mających podobny problem. Po naciśnięciu przycisku zamka szyby było słychać dzwięk elektrozamka ale szyba nie otwierała się, powód: łączenie elektrozamka z dzwigienką zapadki zamka. Tam jest taki sworzeń plastikowy na wcisk, łączący te dwa elementy. To miałem wyłamane i elektrozamek pracowal ale zapadka stała w miejscu. Mała śrubka w to miejsce załatwiła sprawę. Szyba się otwiera, zawias wymieniony, temat zamknięty.
  5. A próbowałeś to kiedyś rozebrać? :nienie: Życzę szczęścia bez wyłamywania plastiku. Od strony schowka z narzędziami można śruby odkręcić, ale ostatnie dwie śruby trzymają od osłony wycieraczki. Żeby odkręcić te dwie śruby trzeba otworzyć szybę. Czyli wykonać coś co jest nie możliwe. Jedyne wyjście jakie widze w tej chwili to rozwalić od środka osłonę wycieraczki i zobaczyć wtedy co jest z mechanizmem zamka szyby.
  6. Nikt nie jest w stanie mi pomóc? :mad2:
  7. Witam. Wstępnie przeszukałem całe forum i wszelkie dostępne informacje o problemie, który widać że jest częsty ale nie znalazłem recepty na mój problem. Kupiłem nie dawno e39 touring i od samego początku mam problem z tylną szybą. Szyba nie otwiera się, z tym że po naciśnięciu zamka słychać takie kliknięcie jakby działała jakaś zapadka ale szyba ani drgnie, nawet przy użyciu większej siły, myślę sobie że skoro coś słychać w zamku, to działa, więc prąd dochodzi. Prawy zawias szyby, widać że ma jakiś problem, jest lekko nie w linii względem zawiasu klapy, ( po drugiej stronie zawias szyby jest równoległy do tego z klapy, więc widze już pierwszą różnicę ). Kiedy klapa jest podniesiona szyba jest w takim położeniu że dolega na całej długości uszczelki. Ale jak zamykam klapę, to widać że zawias szyby jakby miał jakiś opór i odpycha szybę od klapy. Tak więc jak klapa jest zamknięta to z prawej strony górna część szyby odstaje od linii dachu ponad centymetr. Domyslam się że zawias do wymiany. Ale wytłumaczcie mi proszę dlaczego nie mogę otworzyć szyby? Chciałbym odkręcić ten plastik z zawiasu ale nie mogę się dostać do drugiej śrubki i ściągnąć ten plastik, tak więc nawet nie widze w jakim stanie jest trzpień tego zawiasu. Dzięki za ewentualną pomoc.
