320d termostat AGR
Witam czy do wymiany termostatu chłodzenia muszę spuścić płyn? Czy po wymienianie muszę odpowietrzać w trzech miejscach czy wystarczy tylko na tym termostacie
1. NIE
2. wystarczy na termostacie
Przy odkręcaniu termostatu odkręć najpierw korek na chłodnicy a później odpowietrzenie termostatu EGR - płyn grawitacyjnie opadnie a odpowietrznik nabierze powietrza.
Nie uronisz nawet 7 kropli płynu (mi ubyło 6) ;)
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Dzięki za info w jakiś dziwny sposób zrobiła mi się dziura na końcu tegoż termostatu jakby ktoś ukruszył i widać taka dziurkę przez która sączy się płyn
Słyszałem o takich przypadkach ... więc to raczej "norma". Jedne zaczynają przepuszczać (jak u mnie) inne się rozlatują.
:twisted:
jak bedziesz wymienial termostat EGR to kup poliftowy.Bedziesz musial przelozyc tylko sama koncowke od starego bo tylko tym sie roznia a cenowo inaczej wyglada
miałem to samo... widzę wada fabryczna. PAMIĘTAJ żeby śrubę odpowietrznika dokręcić palcami!!! Nie dokręcaj śrubokrętem bo pęknie i wtedy to jest bida. Co prawda będziesz miał drugą zapasową ze starego termo, ale lepiej dmuchać na zimne.
Byle to nie była ta końcówka w której ma dziurę ;)
:twisted:
z tego co patrzyłem na allegro to nie ma różnicy w cenie chyba ze źle coś wpisuje ale znalazłem do swojego za 120 zł plus przesyłka
dzięki za info nie szukałem na tej stronie:)
Termostat z pierwszego linku do M47ma w liście "zastosowanie produktu" taka pozycję :
"touring320dSilnikChłodzenie320d M47N+automatyczna skrzynia biegów Termostat EGR-S167A norma spalinowa EU4do 07/03r."
oraz
"sedan320dSilnikChłodzenie320d M47N+automatyczna skrzynia biegówTermostat EGR-S167A norma spalinowa EU4do 07/03r."
Na http://www.realoem.com sprawdź po VIN jaki nr termostatu podchodzi do ciebie i tyle...
:twisted:
  • Partnerzy klubu
W razie wątpliwości możesz przesłać nam VIN swojego BMW - podamy Ci odpowiedni numer katalogowy termostatu.
ja również miałem mała dziurke przez która uciekał płyn :)
i również założyłem od polifta tylko przełożyłem końcówke na która sie zakłada wąż ponieważ polift ma taki karbowany króciec a przedlift ma gładki, można albo zamienić albo zeszlifować po prostu :P
szukam
