320d IC
Witam mam pytanie odnośnie tuningu zrobiłem chipa z 136 na 176km. Doradźcie od czego najlepiej kupic większe IC żeby lepiej chlodzilo. Pozdrawiam:D
Intercooler 550x140x65mm ten ?? Czy wiekszy najlepiej zeby nie bylo problemu z załozeniem:D
Ic to powinieneś jeśli już to wymienić przed chipowaniem albo po zmianie ic na większy ( wydajniejszy ) jeszcze raz zrobić program, inaczej to bez sensu ...
problem i tak będzie bez względu na wysokość, bo są i tak na 550 szerokości
w zrób to sam jest opis jak to zrobił koleś w takim silniku jak ty masz
nie wiem jaki masz zderzak ale kierownic powietrza nie założysz, osłony plastikowej za nerkami też nie - bez przeróbek
a jak nie założysz kierownic to nie będzie z czym skręcić osłony pod silnik
chociaż niektórym to pewnie obojętne bo i tak latają bez nadkoli
ja przerobiłem wszystko pod kolanka od ic i się trzyma ale trochę zabawy jest - no i wszystko ori trzyma
no to lipka mam standardowy zderzak.
ale ten IC bedzie ok?
z załozeniem jakos dam rade najwyzej sie bede martwil puxniej:D
w zrób to sam masz foto story jak koleś zakładał do 320d 136 ic, założył własnie taki 550x140
jak założyłem 550x180
zderzak ma zwykły, nie mpak
daj link to sobie to ogarne:D
tego sam sobie poszukaj ...
zrób to sam-> IC RED itd znajdziesz - jest na pewno
zdjęcia jak ja mam viewtopic.php?f=69&t=186692
na moich fotach widać kierownice powietrza ale w tym ZRÓB TO SAM jest opis co potrzebne
fajnie Ci to wyszło, czytałem zrób to sam dam rade to sam zrobić
Dzieki:D
a skąd wiesz że masz 176 KM ???
Chiptuning Łódź
niby na wykresie tyle wyszło:D
kolego ile Ci wyszlo przed tuningiem KM ? mi wyszło 134,1 gosciu sie zdziwił
Dzieki:D
spoko, samemu można to bez problemu ogarnąć ( ja robiłem w kumplem, razem kombinowaliśmy), jedynie walczyłem żeby mi obejma nie spadała od strony "ciepłej" z ori węża ,ale odwiedziłem tokarza, wskazałem co ma zrobić i trzyma - grunt to dobre obejmy, kanał, rzeźbienie w plastikach itd
będziesz jechał do tunera który tobie chipował furę żeby program skorygować po wymianie IC ?
on powiedział mi ze nie trzeba bedzie, mowil tylko o wymianie ic i wydech najlepiej wiekszy na zamowienie zrobic i bedzie dobrze
co w jego mniemaniu oznacza "większy" wydech??
176 koni, podobno tyle wyszło na wykresie to pokaż ten wykres... hehe
A w serii miał 124... :duh:
I do tego pewnie jeszcze ze 400nm co? :D
I to samym programem, wsadzisz ic to będzie 190km :D :D
:lol:
hmm, dziwne rzeczy trochę, ja robiłem program niedawno i z tego co wiem nawet jakbym o większej średnicy zrobił układ wydechowy to i tak powinienem na ewentualną korektę podjechać, bo się pozmienia wiele - nie chodzi o zarobek "tunera" ale o fakt zgrania tego
ty piszesz że ic i wydech robisz i nie trzeba, to coś nie tak ... pomijam że nie zabijasz się o każdego konia itd ale każda ingerencja, odejście od ori ma wpływ
bez sensu totalnie
Edytowane przez mikan
to wyjaśnij proszę dlaczego trzeba ? :D
mnie pytasz ?
tak Ciebie , wydech ma tylko wpływ na narastanie momentu bedzie wyższy i szybciej dostępny ... dlatego chcesz stroić :norty:
Chiptuning Łódź
ale pytasz o sam wydech czy wydech + większy ic ?
napisałem o wydechu , wiekszy ICek ma wpływ na więcej rzeczy ...
Chiptuning Łódź
