Planuje delikatne podrasowanie e36 nie kombinując zbytnio a by ja trochę odświeżyć i nadać elastycznośći.
-Wymiana świec
-Filtr stożkowy
- najlepiej cały ukąłd wydechowy od baranów po samą końcówkę
-most
Edytowane przez szybki_borkos
- Świece seryjne bosch lub NGK wg. realoem
- Stożek jak chcesz się pozbyć jeszcze więcej koni to ok
- Wydech niewielką różnice zrobi lepiej zainwestować w dobre kolektory
- most zależy jaki masz, czego oczekujesz i do jakiej jazdy
tel. 514.99.46.99
mam oryginalny most 3.25 bodajże ale nie jestem do końca pewny a chciałbym zrobić przełożenie które wpłynie na przyspieszenie autka, z tym żeby biegi za bardzo się nie skróciły.
To jeżeli świece wymienię na oryginalne bosha to i fajki również. chociaż jeżeli auto pracuje równo itd to jest sens wymiany tego?
A co do wydechu, właśnie myślałem prędzej o kolektorze ale na allegro albo używka albo jakiejś nieznanej mi firmy zamienniki.
Jaki mógłby być to kolektor?
A odnośnie filtra to ewentualnie czytałem na forum ze można lekko przerobić ten oryginalny chociaż dokładnie nie wiem o co konkretnie chodziło.
Oryginalny most masz 3.15, musisz poszukać na allegro lub w dziale giełda o większym przełożeniu.
Świece wypada wymienić raz na 2 wymiany oleju czyli co 20 tys.
Są kolektory sportowe gotowe do kupienia na allegro i jest to najtańsza opcja do 1000 zł
http://allegro.pl/listing.php/search?category=8695&sg=0&string=kolektor+e36
W puszcze filtra jest "zwężka" wyjmij puchę, i przez otwór do przepływki ją zobaczysz - jest na zatrzaskach, trzeba użyć trochę siły by ją usunąć.
tel. 514.99.46.99
  • 4 miesiące temu...
Wszystko to daje minimalny wzrost mocy lub wcale. Najlepiej wymienić wał korbowy na M52B28 oraz tłoki z M62B30 z modyfikacją tak zwanych panokci :idea: co daje spory wzrost mocy.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
mógłbyś przybliżyć kosztorys takiej modernizacji? i ile można wykrzesać bo takiej przerobce? co trzeba zrobić z silnikiem po za wymianą wału i tlokow czy poprostu wkladasz to w miejsce starych i gra muzyka ;) proszę o konkretny opis tego mini swapu ;) z góry dziękuje :)
Gdyby Bóg kochał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach ;)
Do tego wszystkiego nowe pierścienie, panewki i obróbka głowicy. Koszt około 8000,00 zł na gotowo z nowym płynem i olejem.
BMW Partner
AUTOPOMOC
po namyśle na chłodno to te mody są bardziej wskazane dla auta które ma latać bokiem ;) więc powiedz mi kolego co proponujesz zrobić w aucie które ułoży głównie do jazdy ale żeby poprawić w aucie dynamikę :) (mniejszym kosztem) np ok 2k
oczywiście bez wymiany tych części bo prawdę mówiąc szkoda mi rozbierać serce które przyzwoicie jeszcze bije ;)
A co z reszta silnika takiego zrobionego strokera z m50b25 na m50b28? jak z elektronika? ECU, wtryskami i cała reszta? bedzie to działac czy trzeba cały osprzet zmieniac i kombinowac? Pytanie kierruje do kolego anginsan bo widze ze jest w temacie, ja tez sie zastanawiam nad zrobieniem tego silnika ale w e34 akurat :)
A co z reszta silnika takiego zrobionego strokera z m50b25 na m50b28? jak z elektronika? ECU, wtryskami i cała reszta? bedzie to działac czy trzeba cały osprzet zmieniac i kombinowac? Pytanie kierruje do kolego anjinsan bo widze ze jest w temacie, ja tez sie zastanawiam nad zrobieniem tego silnika ale w e34 akurat :)
mi hamowania wykreslila 183hp i ciekawi mnie bardzo co muszę zrobić żeby to 9 kucy odzyskać tak dla własnej satysfakcji że jak następny raz znajdę się na hamie to wykresli serie i zjadę z niej z bananem na twarzy bo po upływie 18 lat moja wisnia kreśli serie :)
Należy dołożyć ekumaster DET3 wystroić na hamowni i już :)
BMW Partner
AUTOPOMOC
Dzieki kolego, teraz juz mniej wiecej wiem co i jak z takim przeszczepem.Jjak bys mi jeszcze napisac przy okazji co to jest ten EKU-master jak to sie montuje i czy mozna to zrobic samemu, gdzie mozna cos takiego kupic, bo szukałem i naprawde nic takiego nie znalazłem :?
