kasowanie klocków hamulcowych
Pokazywało do wymiany 26000km. Na komputerze zapalił się na żółto ikonka od hamulca i wyświetlił się check, że klocki są bliskie zużycia, że czujnik w klockach już się starł.
Wyświetliło się: "Brake pad wear indicator" To raczej nie jest brak płynu hamulcowego.
edit:
Po wymianie klocków i czujnika, komunikatu niema.
ja się nie przejmuje jednakże nurtuje mnie pytanie dlaczego niemoge skasować samych klocków. Dlaczego wyświetla się komunikat OK a nie RESET? To mnie bardzo interesuje :)
Dalej nie rozumiem. Jak ci sie nie pali kontrolka to co chcesz kasowac?
Wymieniłem klocki, wymieniłem czujnik, więc chce mieć porządek w komputerze...
Wydaje mi sie, ze wlasnie masz porzadek, taki jaki ustawil poprzedni wlasciciel.
Sproboj moze przekodowac samochod. Przywroc ustawienia fabryczne.
Mam problem po skasowaniu klocków pojawia mi się na zielono 40 tys. km i jest ok ale po jakimś czasie ok 3 , 4 dni znowu pokazuje mi , że mam klocki do wymiany czemu tak się dzieje. Nadmienię, że wyieniłem tarcze + klocki + czujnik
Pozdrawiam.
sprawdziłbym czujnik
Pozdrawiam.
Ja mam to samo i czujnik był już wymieniany 2 razy :mad2: . Może jakieś kasowanie programowe a nie z poziomu licznika by pomogło? Niech ktoś da zanć jeśli rozwiązał taki przypadek :roll: .
Jak DIS moge skasować klocki?
P.S. Capaz
Pytanie z innej beczki, możesz mi powiedzieć jak moge zaktualizować soft w radiu busness ponieważ niechce mi czytać navi z 2011 roku :/
Dzięki za filmik mi przed chwilą udało się skasować tylne klocki w E60 z 2008 roku.
ja również dziękuje za cenne informacje.. też udało mi się skasować klocki i serwis wg instrukcji na filmiku :) dzięki i pozdrawiam :)
w moim E60 2007r. 535d.
