[320d] Dziwny dźwięk przy gaszeniu silnika
Jak w tytule - przy gaszeniu silnika ma dziwny dźwięk. Trudno to opisać, dlatego zamieszczam link do filmiku na YT:
Klapki mam zablokowane w pozycji otwartej. Ostatnio wymieniłem też wszystkie świece.
Jakieś pomysły co to może być?
Corolla e11 FL --> BMW e46 FL (M47/TU) --> R18A2
ciężko powiedzieć jakby dwumas stukał
trzeba by się wbić pod auto przystawić ucho do sprzęgła i posłuchać
Ale ten dźwięk mam bez różnicy na to, czy wciskam sprzędło przy gaszeniu, czy nie. No i zawsze telepnie budą przy gaszeniu (dość odczuwalnie).
Na blacie 210 tysięcy, realnie pewnie + 100 tys.
to sprawdz to koło
wczesniej pisałeś o klapkach -czy chodzi o klapki w kolektorze
Tak, klapki w kolektorze. Poprzedni właściciel zablokował je w pozycji otwartej. Jak je sprawdzałem, to siedziały solidnie i nie ruszałem ich.
W sumie z tym kołem pasowym to może być to - na odpalonym silniku po podniesieniu maski słychać jakby szum paska...
Też myślę że koło pasowe albo poduszki. Te klapki to bym wywalił na twoim miejscu, tym bardziej jeśli są zablokowane i i tak nie pełnią swojej funkcji i biorąc pod uwagę przebieg. Bo jak się urwie to możesz żegnać się z silnikiem
na poczatek wez sciagnij pasek i poruszaj kazdym kolem,rolka.Wez odpal bez paska na chwile,zgas i zobacz czy jest roznica.Obserwuj kolo na wale.
nie trza paska ściągać do koła pasowego
a odpalanie bez pasków nie wskazane :nienie:
nie prawda że nie wskazane bo mi się urwało i dojechałem do domu jeszcze 25 km i nic się nie stało
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
na chwilke nic sie nie stanie(zaraz ktos napisze ze sie stanie) a wiem ze jest napisane ze nie wolno.Jak sciagniesz pasek masz wieksza swobode kola,wtedy lepiej wyczujesz i masz mozliwosc sprawdzenia reszty.Ale jak ma luz to na odpalonym widac.
jak n ie można ściągać pasków, można tylko jeżdzić nie wolno bo paski równoważą obciążenie na kole a ze zdjętymi lepiej wyczyjesz
paski sciagnac mozna ale nie powinien bez nich chodzic silnik
Ku potomności i na zakończenie wątku - problem się wyjaśnił. Niestety był to dwumas (już wymieniony). Nie był jakoś szczególnie dobity, ale już dawał o sobie znać.
