Zmiana opon z 275/30/19 na 295/30/19
Mam tylne opony do zmiany i mam mozliwosc kupna Continentale z tym ze szersze o 20mm 295mm, zastanawiam sie czy felga nie bedzie za waska?
Kiedys do A4 B7 zalozylem na przod zamiast 235/40/18 to 225/40/18 i opona na brzegachbyla nieco pod katem co powodowalo ze brzeg opony wygladal gorzej. Gdy mialem wlasciwa 235mm brzeg wygladal normalnie.
W tym przypadku zastanawia mnie czw felga nie bedzie za waska no i czy ogulnie ta opona sie zmiesci.
Teoretycznie to tylko 10mm z kazdej strony, wydaje mi sie ze powinno byc ok.
Auto bedzie mialo program z za 6 tygodni jade na Nurburgring takze szerszy lak moze byc lepszy?
Co sadzicie
Moim zdaniem zrobi się lekki balon. Ale napisz jeszcze jaka masz szerooość felgi z tyłu.
Hej ,
to jest tak jak z butami , mozna wygłądac ja wieśniak albo jak cwaniak.
Wybór zależy od ciebie :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Hej,
Felga to 9.5J x 1
Rozumiem ze jesli bede chcial zwiekszyc wysokosc opony z 275/30/19 na 275/35/19 to juz raczej zaden problem nie bedzie ? Bo profil 30mm to bardzo niski dla mnie.
Hej,
Felga to 9.5J x 1
Ja miałem na felge 20"10J opone 295/25/20 i było ok, ale teraz mam 285/25/20. A co do wysokości opony to nie możesz mieć dużej różnicy pomiedzy średnicą koła przedniego, a tylnego bo będziesz miał problemy z DTC. A co do różnicy jaka może być może ktoś inny się wypowie.
Hej,
Felga to 9.5J x 1
Podejrzewam,ze chodzilo Ci o 9.5J x 19
Odnosnie opon zalecanych na ta felge to 245/35/19, lub 255/ 35/ 19, oprocz tego tylna os oczywiscie 265/ 30/19 lub 275/30/19, a tak jak piszesz 295 to powinno byc-
295/25/19 i to na feldze przynyjmniej na 10J x 19 lub 10,5J x 19 i bez dystansu sie raczej nie obejdzie bo bedzie Ci od wewnetrznej strony obcierac, a co za tym idzie, bedziesz musial nadkola wypychac o jakies 20mm, bo bedzie tarlo od zewnetrznej strony. Powiedzmy zakladasz na 9.5J x 19 opone 275/30/19 to juz max. a chcesz 295/x/19 to juz nasz dystans min 10mm, zeby od wewnatrz nie obcierala, a co zatym idzie 20 mm wypchanie blotnika, zeby od zewnatrz nie obcierala- cynowanie nadkola, zeby nie rdzewialo, delikatna szpachla- no i koszta lakierki
Jak chcesz zwiekszyc profil opony i to o x/10/19 to jest ogromnie duzo i ogolnie nie dozwolone- masz bardzo Duzo problemow- miedzy innymi- licznik oszukuje, komputer warjuje, systemy antyposlizgowe wariuja, czujniki cisnienia sie wlanczaja, spaliny pokazuja inne wartosci, Abs etz. ok w Angli moze nie ma tego problemu, ale w Niemczech pierwsza kontrola Policji i auto na lawete, koszta sciagniecia, przywrocenie do stanu technicznego, zabranie dowodu rej. itd- koszta ok.2000.00 € i 3-4 Tyg. oczekiwania na auto! Nie mowiac juz o zagrozeniu ruchu drogowego- 3 punktach itd.
Ja bym nie radzil- lub jest mozliwosc, ale musisz przeprogramowywac kompa, zmieniac parametry, przestrajac pare systemow itd. dostaniesz liste w kazdym BMW- ale ogromne koszta :mad2: no i jak caolksztalt policzysz to pewnie pare tys. musisz wylozyc. No ale- jak komus sie podoba i ma chec i ochote- to niema zeczy niemozliwych
Dzieki za porady,
Nie zamierzam niczego zmieniac ani przemalowywac w tym aucie, wystarczy mi co fabryka zrobila. Choc nie mam spoilera na masce bagaznika ale 900 zl plus malowanie nie warto dla mnie, wole wydac te kase na jezdzenie.
No ta szerokosc 295mm to raczej odpuszcze sobie, ale skoro mam obecnie 275/30/19 i jak zaloze 285/35/19 i jednoczesnie przod zmienie z 245/35/19 na 255/30/19 to nie bedzie zadnego oklmania miedzy przednia a tylna osia na kompie poza predkoscia a ktora powinna byc juz bardzo podobna do tej z GPSu.
Wiem ze musze zwrocic uwage na przod bo zwiekszy sie szerokosc i profil o 5mm, choc nie wydaje mi sie aby byl to problem. Producent nie robi niczego na styk.
http://www.alufelgi.pl/?pid=49
Dzieki za porady,
Myślę kolego że z tymi 285/35/19 też nie bardzo :duh: .Miałem taki zestaw przez 2 tygodnie i musiałem kupić nowe opony,bo niestety tył przy dobiciu lub przy obciążeniu po prostu TARŁ błotniki. :mad2: .Szkoda mi było bo miałem praktycznie nówki Pirelli Pzero ,i musiałem przejść na 275/35/19.Mi udało się w miarę szybko te przytarte sprzedać i teraz nawet lepiej autko wygląda na tych 275.Wcześniej wyglądało autko na tych 285/35 trochę jak dragster,i wierz mi nie bardzo to pasowało do charakteru auta.
http://http://i3.fmix.pl/fmi1745/9903a57b000828ff4f4e3fde/zdjecie.jpg
http://http://i1.fmix.pl/fmi877/1b70ebe3001ef53f4f6356d9/zdjecie.jpg
Dzieki kiler.b
Patrzylem tak wczoraj rano na kola przez okno i stwierdzilem ze bedzie to przesada :mad2:
Nie ma raczej miejsca na wstawianie wiekszych kol, a co do wygladu to dzieki za podzielenie sie Twoim doswiadczeniem :cool2:
  • 5 lat później...
Kurcze, troche mnje nastraszyliscie....
Mam komplet felg styling 132 od x5 e53 ktore jakis czas temu sprzedalem, felgi to 9j19" et 48 i 10j19" et 45, opon byl koniec wiec wywalilem, felgi byly pozadnie zaopiekowane przez moja lepsza polowke wiec je wypiaskowalem i proszkowo pomalowalem zeby przywrocic im blask sprzed lat, opony 295/30/19 nokian Zline(wybrane ze wzgledu na bdb opinie odnosnie trakcji na mokrym) na przod mam zamiar zalozyc 255/35/19 albo uniroyal rainSport albo tez nokiany zliny(decyzja jeszcze nie zapadla.Powiedzcie prosze jak kombinowac z dystansami zebym pieniedzy w bloto nie wywalil przy takim zestawie montowanym na e61 535dA z jak narazie standardowym zawiasem(chodz w planach na wiosne mam gwint supersporta na przod i tyl zeby auto zeszlo maks 35mm w dol.Nie chce rolowac nadkoli czy jest opcja zeby taki zestaw upchanc pod e61 z takimi konkretnie oponami?Podpowiedzcie prosze jakie konkretnie dystanse zamawiac?
??nikt,??nic??
